#1 2012-05-31 18:59:15
kostyan
Как качественно утеплить свой дом?
Очевидный ответ на этот вопрос сегодня даёт технология напыления пенополиуретана (ППУ). Этот метод позволяет получить монолитное, бесшовное покрытие любой необходимой толщины без каких либо элементов крепления. Пенополиуретан напыляется непосредственно на утепляемую поверхность и имеет отличную адгезию к кирпичу, бетону, дереву, пеноблоку и  любому другому строительному материалу. Нет необходимости никакой подготовки поверхности кроме обеспыливания!
Теперь о свойствах самого материала - коэффициент теплопроводности 0,021-0,030 в зависимости от плотности, т.е. 50 мм закрытоячеистого жёсткого пенополиуретана будут заменять 100-150 мм минеральной ваты. И стоит учесть, что ППУ не даёт усадки, не теряет своих свойств с течением времени.
В зависимости от плотности, ППУ можно применять для утепления фундаментов, кровель, стен, межэтажных перекрытий, мансард и цоколей.
Материал экологически безопасен, имеет все необходимые сертификаты для применения на территории России. Выпускаются марки напыляемого ППУ с группой горения Г1.
Стоимость утепления 1 м2 поверхности - от 400 рублей вместе с материалом. Достаточно недорого для теплоизоляции, срок службы которой составляет не менее 30 лет!
Если у Вас возникли любые вопросы по этому материалу - пишите, постараюсь ответить или можете позвонить по телефонам
8 (495) 760-04-39
8 (903) 558-99-88
подробнее узнать о материале, технологии и действующих акциях на утепление можно на сайте www.profppu.ru.
Для подтверждения высокого качества утепления пенополиуретаном - каждому заказавшему утепление дома производится бесплатное тепловизионное обследование с предоставлением отчёта. Вызов замерщика и теплотехнический расчёт - бесплатно.
Отредактировал kostyan (2012-05-31 21:31:37)
#2 2013-04-03 22:25:34
VladProfi
Re: Как качественно утеплить свой дом?
Upiter07 написал:
А я за пенопласт. За старый добрый пенопласт, хорошая вещь.Пенопласт изготаливают из полистирола, который способен принимать любую форму под действием высокой температуры. Гранулы полистирола вспенивают, затем обрабатывают горячим водяным паром, после чего процедуру повторят несколько раз. Такая обработка помогает снизить вес гранул полистирола в несколько раз. Да и для звукоизоляции лучше его применять. Закупаться можно у питерской компании "Амбар-Строй" - качественные стройматериалы по доступным ценам.
Пенополистирол сегодня действительно очень часто используются для утепления. Но, не стоит забывать, что использовать его нужно только для наружного утепления стен.
#3 2014-04-03 00:45:37
mulhous
http://www.gbi.ru/images/catalogue/uts/l_20345.jpg. У пенополистирола есть маркировка. Если да, то какой использовать на утепление фасада дома?
#4 2014-04-30 18:10:47
VladProfi
mulhous написал:
Все зависит от того, какие стены у Вашего дома и о какой климатической зоне идет речь. Кстати, кроме пенополистирола есть и другие способы. Например, видел на выставке вот такой пример натурального утеплителя для деревянного дома
http://forum.derev-grad.ru/gallery/derevyannyjj-dom-2012-a25/natural-nyjj-uteplitel-v-konstrukcii-doma-t1099.jpg
Отредактировал VladProfi (2014-04-30 18:11:29)
