#1 2012-06-21 12:45:35
BOSS413
Напольная плитка в гараже совет по укладке
Прошу помогите советом. Два года назад положил плитку в гараже, после зимы вся плитка поднялась, в первую очередь поднялась там где постоянно присутствует нагрузка, а именно под колёсами машины. Гараж не отапливаемый, полы бетонные плиты (ровные). Прошу вашего совета по применению раствора для укладки и его толщина. До этого ложил плитку на обычную бетонную смесь в соотношении 1:3 (цемент:песок).
#2 2012-08-17 15:18:23
Antonoff
Re: Напольная плитка в гараже совет по укладке
Все ок должно быть, если сырости нет...
#3 2012-09-17 17:10:13
4yxon
Попробуйте клинкерную плитку для гаража.  Благодаря своей прочности, она может выдержать большие механические нагрузки, она устойчива к механическим повреждениям, к действию кислот  и других химических веществ.  У нее низкое водопоглащение, что в свою очередь увеличивает ее стойкость к действию низких температур. Плитка сохраняет  внешний вид ни год, и ни два, а гораздо дольше. Она  сохраняет свой внешний вид даже при контакте с открытым огнем.
Техническая плитка для гаража прослужит дольше при правильном выборе клея. А клей рекомендую Плитонит В профи. Марка по морозостойкости F50.
#4 2013-02-28 02:33:09
Richard
Плитку укладывают на специальный клеевой состав, а не на бетонную смесь.
