#1 2012-08-01 15:40:50
proxojiy
Утепление крыши и потолка
Сейчас много говорят о том, что теплоизоляции лишь стен и полов в доме недостаточно. Много тепла выйдет через не утепленные крышу и потолок. Каким образом их утеплить и какой из материалов предпочтительнее — пенопласт или минеральная вата?
#2 2012-08-02 13:57:10
Re: Утепление крыши и потолка
Пенопласт, мне кажется, лучше сгодится для утепления непосредственно кровли, а потолок предпочтительнее все же утеплить минеральной ватой. И не со стороны помещения, а извне — с чердака. Ну какой резон, скажите, в отдельном доме утепляться изнутри? Негативных моментов в таком варианте не счесть — от смещения точки росы до потери помещением высоты. И лишняя «химия» дома ни к чему. Так что утепляйте пенопластом кровлю, укрепляя его между стропилами, а минвату кладите на пол чердака, между так называемых стягивающих балок.
#3 2012-08-03 12:41:33
0Mepooooo
Николай Линьков написал:
я тоже думаю так. А по моему для стен лучшая изоляция пенопласт.
#4 2012-08-03 13:05:17
Platur
В идеале надо бы утепление кровли проводить, когда она еще не закрыта. На стропила набивается обрешетка, на которую кладется плитный утеплитель, например Изовер Скатная Кровля. А уж потом класть черепицу, скажем, или шифер. Но многие так спешат подвести дом под крышу, что оставляют утепление кровли на потом, а потом, при закрытой крыше, эта операция становится весьма трудоемкой. Что ж, издержки торопливости и нетерпения...
#5 2012-08-04 08:51:39
proxojiy
Спасибо, приблизительно понял.
