#1 2012-08-13 22:47:06
Цыган
Ширина швов между плитками.
Вот у меня возник вопрос. Насколько важна ширина шва между плитками на стене? Или все же швы  имеют декоративное значение?
#2 2012-08-13 22:57:21
Re: Ширина швов между плитками.
Уважаемый Цыган, швы между плитками, имеют очень важное значение (не только декоративное). Они служат для амортизации, если происходят какие- нибудь изменения в основании, т. к. затирка  более упругая и эластичная, чем плитка.
#3 2012-10-01 23:08:17
Цыган
Это понятно, что для амортизации. Меня интересует есть ли конкретная зависимость толщины шва от размера плитки и какую толщину шва обычно используют для тяжелой большой плитки?
#4 2013-06-03 20:33:30
Coffer
Чем больше плитка, тем больше должна быть толщина шва. Для плитки 20 на 20 максимальная толщина - 2 мм, а для плитки 40 на 40  - 4 мм. Для широких швов существуют специальные затирки, В зависимости от условий эксплуатации затирка выбирается полимерная или цементными
