#1 2012-09-03 20:05:57
enotas1985
Вентиляция воздушное отопление и кондиционирование своими руками
Если вы строите небольшой одноэтажный загородный дом в деревенском стиле, из бревна или бруса, с деревянными рамами и печью или камином, то вам не придётся решать проблему вентиляции дома. Вентиляция в деревянном доме будет осуществляться естественным образом. К тому же, деревянная постройка будет достаточно хорошо поддерживать летом оптимальную температуру. Ав холодное время года печь будет согревать прохладный воздух, поступающий извне и отводить несвежий воздух.
В садовом домике, соорудив камин, вы не только выполните вентиляцию загородного дома своими руками, но и [создадите систему отопления.
Если вентиляция в деревянном доме осуществляется естественно, то о вентиляции каркасного дома, особенно с установленными герметичными стеклопакетами, следует позаботиться особо.
[center]Вентиляция каркасного дома[/center]
Стены каркасного дома абсолютно «не дышат», они герметичны. Если дом невелик, то проблему вентиляции можно решить, установив окна с режимом микропроветривания. Однако этот вариант не всегда приемлем.
Ещё один способ решения проблемы – монтаж приточно-вытяжной вентиляционной системы. При работе этой системы воздух из помещения принудительно удаляется, а на смену ему в тех же объёмах закачивается воздух снаружи. Он обязательно очищается и, в зависимости от температуры «за бортом», либо охлаждается, либо подогревается. Более подробную информацию вы можете ознакомится на сайте который посвящён теме как Вентиляция, Воздушное отопление и Кондиционирование - http://vent.wq.kozinv.e-autopay.com
