#1 2012-09-06 13:30:38
oleg29
пенопласт на низ фундамента
Слышал на низ фундамента ложат пенопласт,на плавающем грунте,какой именно пенопласт нужно ложить?
#2 2012-12-26 17:44:56
sold
Re: пенопласт на низ фундамента
Лучше укладывать экструдированный пенополистирол. А вообще нужно знать тип фундаментв, с какой целью укладывать. На мой взгляд интересен вариант утепленной монолитной незаглубленной плиты (если у вас не бывает наводнений). Грунт под ней не промерзает, а значит и нет пучения грунта (при утеплении отмостки), гидроизоляция плиты предохраняет ее от влаги т.е. плита все время сухая. При сравнении стоимости с другими вариантами фундаментов обязательно нужно учитывать то, что в этом случае вы получаете не только фундамент, но и утепленный пол 1 этажа. Вот примерно такой вариант (с высоким УГВ) http://myhouse.xost.ru/fd.htm.
