#1 2012-09-30 00:30:29
alexey128
Сваи металлические 325х8 в озере
Здравствуйте,
Дайте пожалуйста консультацию... ,в Ямало-ненецком округе ,в озере требуется установить сваи из металлических труб 325*8.По сваям (опорам) пустить трубопровод и мосток(площадку) от береговой линии к зданию водозабора.
Объект находится: Новая железнодорожная линия Обская – Бованенково. Участок железнодорожной линии станция Сохонто – станция Бованенково ( км 366 – км 526 ).ст.Паюта
Строительство производится зимой.
По скважине(мощность слоев):
Лед толщиной 1,2м
Вода 11,98м.
Песок серый пылеватый водонасыщенный средней плотности 5,1м.
Суглинок серый ,мягкопластичный ....
климатические условия
расчетная зимняя температура наружного воздуха:
средняя наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 - минус 42 град.С СНиП 23-01-99*,
средняя наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 - минус 46 град.С СНиП 23-01-99*;
- расчетное значение веса снегового покрова для Iv района- 320 кгс/м кв. СНиП 2.01.07-85*;
- нормативное значение ветрового давления - 0.6кПа (60 кгс/м кв.) СНиП 2.01.07-85*.
Сваи необходимо над льдом еще на 1,3-1,5м поднимать. Водозаборное сооружение планируется на 1,5м. (площадка) над льдом.В итоге получается примерно свая-20м.
Подскажите технологию устройства свай в воде
Габариты водозабора 2800*1400 -это оси свай, всего свай 6шт.
Габариты мостков к водозабору ( опор для трубопроводов, лотков кабельных и слаботочных и площадки пешеходной); ширина мостков 2,7м ,шаг опор 5м. длина с береговой линии до водозабора 100м.
По поводу свай, что хлипкие, нашел пример (сваи 18м), там такие указания:В качестве основания приняты металлические сваи-оболочки из трубы 325х8мм,длиной 18м
(((Забивка свай-облолочек по акватории озера производится со льда толщиной не менее 1,5м в предварительно пробуренные лунки. Проектный отказ забивки сваи-оболочки 2мм/уд. В случае отсутствия проектного отказа произвести наращивание сваи-оболочки. )))
Каким образом поведет себя конструкция, когда лед растаит?.
Порекомендуйте литературу и т.п.
