#1 2012-10-02 11:48:18
stroy-lstk
Строительство по технологии ЛСТК
Наша компания занимается строительством зданий по технологии ЛСТК -
легкие стальные тонкостенные конструкции.
Производство ЛСТК осуществляется на высокоточном
оборудовании новозеландской фирмы Howick (www.howickltd.com/ru).
Технология может применяться при строительстве зданий различного
назначения: жилых домов, офисных зданий, гостиниц, кафе,
производственных цехов.
Сейчас на рынке ЛСТК помимо предлагаемого нами профиля существует
термопрофиль. Термопрофиль шире, тяжелее и дороже в расчете на 1
кв.м., закладка утеплителя осуществляется внутрь профиля, проблема
мостиков холода решается нанесением насечек на профиле в шахматном
порядке.
Предлагаемая нами технология предполагает закладку утепления как
внутрь так и поверх профиля, что полностью исключает образование
мостиков холода. Необходимость в перфорации профилей в нашем случае
отсутствует, что позволяет делать профиль уже (8,9 см) и,
соответственно, легче. Толщина стали определяется на стадии
проектирования, как правило это оцинкованная сталь толщиной 1,2 мм.
Комплект каркаса представляет собой фактически промаркированный
конструктор с отверстиями под саморезы, что позволяет максимально
быстро и качественно собрать каркас здания имея при себе только шуруповерт.
www.stroy-lstk.ucoz.ru
