#1 2012-11-27 15:36:08
TheReal
Утеплить старые стены
Доброго времени суток, хочу узнать как лучше утеплить старые стены.
Итак, сами стены сделаны из досок и обмазаны саманом(глиной).
Как лучше утеплить и чем? Предлагали сделать обрешетку брусками 4х4, потом на все стены положить минвату(урсу) и зашить все это дело проф. настилом...Хочу услышать ваше мнение, как будет лучше?
Площадь которую нужно утеплить 33кв.м, в помещении находятся батареи, нужно утеплить что бы вода в них не замерзла.
Отредактировал TheReal (2012-11-27 15:36:54)
#2 2012-12-02 18:44:53
4yxon
Re: Утеплить старые стены
Утеплять стены изнутри следует полужёсткими минеральными плитами (марка 20-25) толщина 50 мм. Утеплитель следует приклеить к стене плиточным или гипсовым клеем. Т. к. штукатурка  глиняная – нужно клеить на растворе из глины с добавкой ПВА. Такой раствор следует замешивать на подсоленной воде.  Минеральные плиты можно заменить плитами из пенопласта, тщательно пристыковав их друг к другу. Для уменьшения паропроницаемости такой стены есть смысл под листы гипсокартона проложить  обычную полиэтиленовую пленку.
#3 2012-12-12 21:02:25
Coffer
Да зачем же их изнутри утеплять? Дом частный, места для утепления хоть отбавляй, зачем же внутреннее пространство скрадывать? Утеплителей и кроме минваты много, главное грамотно выбрать. Вот на этой странице http://mastremont.ru/publ/strojka_doma/ … 76-1-0-440 подробно описано как и чем утеплять стены, даже видео есть. Посмотрите, может поможет.
#4 2013-01-21 13:08:06
Интересно,  а есть варианты попроще, потому что у нас в деревне мы тоже думаем как утеплить стены, потому что родители мерзнут. Но какой то сложный способ тут описан, да и финансово мне кажется, что дороговато выйдет.
#5 2013-02-16 13:30:09
Viktoruska
Для утепления особенно старых стен изнутри или снаружи подходит Русская панель. Идеальный материал для утеления и одновременно создающий основание под любой отделочный материал. Различная толщина панели от 10 до 100 мм регулирует слой утеплителя. Для внутренней теплоизоляции подходят панели 10 и 20 мм! Идеально подходит для деревянных и каркасных домов. Преимущества: легкий вес, отличный утеплитель, выдерживает циклы замораживаия и оттаивания без деформации отделочного материала, можно укладывать н пол под кафель на дерево!
#6 2013-08-18 21:22:34
VladProfi
мастер-2 написал:
Самый простой способ утепления предложен в первом посте.  Но, я бы советовал начинать утепление деревенского дома не со стен, а с окон. Убедился на собственном опыте, что после установки пвх окон температура в доме поднялась на несколько градусов при одинаковом расходе топлива.
#7 2018-03-02 15:57:53
KristiaN
Забанен
Полностью согласен. Утеплять внутренние стены частного дома как минимум нецелесообразно. Как вариант экономичного утепления. использовать керамзит при утеплении внешних стен. Материал достаточно практичный и не дорогой. Кроме того керамзитом можно утеплить и подлавок. Могу посоветовать завод поставщик отличного керамзита http://www.keramzit-aleksin.ru/
Отредактировал KristiaN (2018-03-02 15:58:14)
