#1 2013-01-26 22:32:12
BakS
Выбор стройматериалов для утепления балкона
Решил сам утеплить балкон изнутри.
       Живу в Крыму, высокая среднегодовая влажность около 75-90%, и высокая температура до +40 летом, зимой температура доходит максимум до -10 градусов (за редким исключением ниже), балкон находиться с солнечной стороны. 9 этаж - у соседей снизу и сбоку утепленные балконы, выше крыша ~10 см бетона - утепленная снаружи 4 см пенопласта и от дождя, внешняя стенка(которая под окном) ширина ~3 см.
       Желаю просто утеплить балкон без объединения с комнатой.
       Окна уже поставлены метало-пластиковые с двойным стеклопакетом.
Под тонкой внешней стенкой нет желания делать кирпичную кладку просто утеплитель и сверху пластик, пол хочу покрыть деревянной доской 2см, а сверху коврик, с потолком понятия не имею что делать - из за открывающихся окон возможно туда прикрепить всего 4 см и 0.5 см останется до окна, смежную с комнатой стенку думаю просто зашпаклевать (либо все таки ее тоже надо утеплять?),
Очень волнует выбор утеплителя, его ширина. Пенопласт - говорят при нагревании может выделять токсичные вещества, либо это не весь и как выбрать нужный, какие документы требовать  от магазина чтобы проверить его . Мин вата - набирает влагу - от этого снижение коэффициента теплозащиты и развитие плесени грибка. Что посоветуете применить и какой ширины выбирать
Далее вопрос о том на что крепить и размеры. На пол и внешнюю стенку можно - деревянные брусья (так как 3см дырявить насквозь нельзя, а брусья можно с верху на швейлер под окном закрепить, снизу на пол), а на боковую стенку гипсокартон на железные профили.  Какая ширина должна быть у брусьев и с каким расстоянием ее класть чтобы не прогибалось?  Есть более оптимальные методы крепления утеплителя?
С потолком из за расстояния до окна не знаю что делать.
Жду ваших конструктивных ответов от разбирающихся людей. Буду очень благодарен!
