#1 2013-07-23 23:44:14
lunosvet
Как выбрать шкаф-купе
Трудно предположить современный интерьер в отсутствии шкафа-купе. Покупатели давно оценили его практичность и опрятный наружный вид.
Шкаф-купе можно встретить в жилых комнатах, прихожих, комнатах для гостей, ванных, кухнях. Эту известность пояснить просто. В первую очередь - бережливость места, открывание дверей не настоятельно просит дополнительной площади, его можно установить в те места, где шаблонная мебель не будет. Также можно наполнить и спланировать внутреннее место шкафа составляющими исходя из необходимостей. А если учесть, что производители дают большой выбор материалов, то клиент может осуществлять в жизнь все имеющиеся идеи.
Основное в шкафе-купе система скольжении и мебельный фасад. Производители предлагают железные и алюминиевые системы. Металлические системы считаются экономными, и подходят тем, кто рассчитывает купить надёжный и дешевый шкаф. Относительно качества, то это во многом зависит от фирмы производителя. На русском базаре наиболее часто встречаются железные системы Absolut-Eco, Indeco (Польша), Simline, Stanley (Наша родина), Ramtrack (Канада), Komandor и др.
Системы Absolut-Eco и Komandor имеют пятиуровневое покрытие, что снижает риск автоматических дефектов плоскости.  С точки зрения дизайна таковая система менее интересна, чем алюминиевая, потому что для профилей характерна прямая геометрия, а в качестве фасада применяется полотно из ДСП шириной 10-12 мм. Выпускают однотонные либо покрашенные под дерево. Если полотно имеет большую высоту и ширину, то нередко играет в связи дефекта жесткости.
Алюминиевые системы по цены выше, чем металлические, да и перечень наиболее обширно представлен. Можно подобрать системы разной цветовой палитры: их анодируют и дают при всем этом всевозможные расцветки, покрывают пленкой, шлифуют, облицовывают шпоном естественного дерева, покрывают лаками или же окрашивают порошковыми красками. На рынке представлены несколько вертикальных алюминиевых профилей. Исходя из веса дверцы, ее габаритов, материалов полотна, покупатель подбирает подходящий ему вариант. Есть одинарные и двойные системы, разной формы и геометрии.
#2 2013-07-25 10:15:35
Recelia
Re: Как выбрать шкаф-купе
по мне шкаф-купе смотрится громоздко, можно выбрать невысокий стильный и функциональный шкаф.
#3 2013-07-30 20:03:19
gena21
Recelia написал:
Осмелюсь не согласится, вы просто не видели настоящие практичные шкафы-купе. Если да же вас не устроят варианты, всегда можно под заказ сделать.
