#1 2008-10-05 17:22:04
serafima
Какой стеклопакет нужен?
На фирме предлагают 2-х или 3-х камерный, а я не знаю какой мне нужен sad
#2 2008-10-05 18:14:09
Ferro
Re: Какой стеклопакет нужен?
Вы имели ввиду одно и двух -камерный (2 и 3 стекла соответственно)
Разницы нет практически, выбирайте любой smile
#3 2008-10-21 06:40:52
runaga
Если в летнем домике ( 7м на 2,8) делать окна и двери, то как максимально облегчить вес? Часть окон может сделать не открывающтмися? У меня есть рулон П- образного резинового профиля на толшину стекла как раз. Если просто а раму деревянную установить окантованное им  стекло и зафиксировать штапиком? Вакой самый лёгкий вариант двери межкомнатной и входной?
#4 2008-10-21 10:02:25
ibuilder
Moderator
Окна деревянные, можно и Ваш вариант с профилем. Открывание не очень повысит вес, зато свежий воздух летом.
Межкомнатные продают - каркас из бруса, фасад мдф, заполнение гофрокартон. Легкие и дешевые.
Входную цельнодеревянную, если нет необходимости в стальной.
Мое мнение субъективно
#5 2008-10-22 04:58:54
runaga
Спасибо. На открывание хочу сделать несколько форточек горизонтальных по верху окон, дабы корапузы через окна не лазили. Как выбрать фурнитуру под них. Петли и щеколды, фиксатор наклона. Есть красивые, покрытые эмалью. Они думаю не будут ржаветь?
#6 2008-10-22 20:14:30
safronov
runaga написал:
Да не должны, по цене смотрите - самые дешевые - самые плохие smile
#7 2008-10-24 05:08:15
runaga
СПАСИБО!
#8 2008-11-21 01:06:09
WerewolfCisco
serafima написал:
Разницы между 2-х и 3-х камерными окнами никакой. Разница только в цене. Советую использовать 2-х камерные окна, алюминиевое остекление,  И если есть возможность заказать резинку, то заказывай селиконовые прокладки между профилем и окном, точнее пакетом.
#9 2009-06-23 12:13:58
Erum
А не подскажите, может кто слышал, нам предлагают вместо 3-х стекол ставить 2 стекла, но с энергосберегающим напылением. Что это такое? В фирме утверждают, что они стоят дешевле 3-х стекол, но теплее их. Стоит ли их ставить или это развод?
#10 2009-08-01 10:13:47
Blumkin
Erum написал:
У меня друг работает в питерской фирме Петроокна, порекомендовал мне купить однокамерные окна с энергосберегающим стеклом. Они весят меньше и стоят дешевле. У меня загородный дом под Питером. В двух комнатах стояли пластиковые окна с двухкамерными стеклопакетами. Нормально, тепло. Прошлой осенью заменил по совету друга временные деревянные в третьей большой комнате на пластиковые окна с энергосберегающими стеклопакетами, однокамерные. Они действительно легче, нагрузка на стены меньше, а разницы с двухкамерными я зимой не заметил. Правда, энергосберегающее стекло незначительно темнее обычного, но это даже лучше - днем видимость со стороны улицы гораздо хуже.
#11 2009-09-19 09:00:43
MSG01
Единственная разница между одно и двух камерным пакетами так это шумоизоляция.Не сильно конечно отличается но есть.
#12 2010-03-30 18:24:24
sokolov812
разницы никакой.
только профиль покачественее выбирайте и фурнитуру.
#13 2010-09-26 21:52:19
BRANDMEISTER
У меня много знакомых, работающих в области установки пластиковых окон, большинство из них имеет дома окна с энергосберегающим напылением. Судя по их опыту и несомненному знанию всей подноготной остекления - это напыление играет не малую положительную роль! А вот по поводу одно или двух или трёх камерных окон - у меня на даче однокамерны, дома трёхкамерное в спальне а на кухне - двух..  вирма одна и ставили одни и те же люди везде...  (кстати с сайта балкон-эталон.ру) так вот на даче полюбому холодно..  а разницы на кухне и в спальной я не вижу ни в теплоизоляции ни в шумоизоляции..
Лучше возьмите двухкамерное вместо трехкамерного , но с нормальной фурнитурой...  (на даче дешевые ручки я поломал почти на всех окнах уже и одел на обломки обрезки металлопластиковой трубы )))) Дома стоят дорогие - руке приятно и хоть вешайся..
#14 2011-03-07 13:12:33
serzbez
Все зависит от вашего финансового благосостояния и возможностей. Практически все эти виды, являются качественными и надежными.
Отредактировал serzbez (2011-03-07 13:13:02)
#15 2011-10-13 15:34:39
Valusha1212
Без разницы - одно- или двухкамерное, в наши российские зимы и то и другое нормально справляется. Может это все придумали для того, чтобы люди лишний раз переплачивали?
#16 2012-01-29 22:33:00
Tanno
Ну 3х камерный лучше, правда не намного. Если цена сильно не отличается, то берите 3х камерный стеклопакет.
