#1 2014-02-12 23:39:54
lunosvet
Кухонный монолит от ССД
Компания Союзстройдеталь, один из ведущих поставщиков комплектующих для кухонной мебели, представляет новый продукт – кухонный монолит.
Наверняка многим из вас приходилось искать мойки из искусственного камня, мойки с задней стенкой и т.д. Теперь все это можно найти в кухонном монолите. Кухонным монолитом называется изделие из искусственного камня для кухни, состоящее из столешницы, мойки и фартука (задней стенки). При изготовлении, все три составляющие кухонного монолита склеиваются в одно целое и представляют собой один, цельный предмет, без швов между стыками. При этом, крыло кухонной мойки, при изготовлении таковой, является одним целым со столешницей, что значительно упрощает уборку рабочей поверхности. Обрамление кухонной мойки по периметру имеет небольшой перепад высоты, для удобства в использовании. Так же, кухонная столешница склеивается с задней стенкой. Такое решение позволяет отказаться от использования плинтуса (пристеночного бортика) на кухне, что, так же, значительно упрощает уборку однородной поверхности и не допускает скопления полос грязи в месте стыка плинтуса со столешницей и фартуком.
Основным преимуществом является простота уборки рабочей поверхности и отсутствие каких-либо, труднодоступных для уборки, швов на кухне. Так же, кухонный монолит имеет достаточно своеобразный вид, что отличает его от стандартных решений с врезными мойками и пристеночными бортиками. Хотя, при желании, Вы можете использовать разные расцветки искусственного камня, что позволит Вам выделить мойку, её крыло или кухонный плинтус.
Пожалуй, единственным и главным недостатком монолита, является его однородность. После установки такого изделия Вы не сможете поменять отдельно столешницу, мойку или заднюю стенку. После склейки, изделие представляет собой монолит и не может быть демонтировано по частям.
Новое изделие готовится из искусственного камня Tristone. 100% акриловый искусственный камень TRISTONE  обладает рядом свойств, которые делают его, пожалуй, самым удивительным отделочным материалом 21-го века:
•    он абсолютно экологически безопасен;
•    он гигиеничен;
•    он долговечен;
•    он позволяет создавать изделия самых причудливых форм, за счет своей способности становиться пластичным при нагревании;
•    он позволяет создавать бесшовные конструкции;
•    его можно комбинировать с металлом, стеклом, деревом, создавать многоцветные инкрустации;
•    наконец, он имеет невероятное количество цветов, оттенков и текстур.
Отредактировал lunosvet (2014-02-15 09:56:01)
