#1 2014-08-21 14:01:29
Паша
генератор+сварка
Доброго дня. Сегодня пришел подчиненный слесарь и просит купить ему генератор для сварки. Хотя и на аппарат сетовал, просил новенький инвертор, старый шалит. Варить двоечкой-троечкой. Хотел спросить – нужен надежный, цена гуманной. Насколько это реально? Как подобрать генератор к аппарату? Говорят, что генератор может с инвертором и не заработать. В принципе, могу у товарища одолжить ген номиналом 2,3-2,6 кВт. Инвертор купленный будет на таком пахать?
#2 2014-08-21 14:12:32
Глеб
Re: генератор+сварка
Попытка задарма обойтись без генератора бесценна, но вы запросто можете его убить. Для сварки меньше 3 кВт брать нельзя.
#3 2014-08-21 14:23:31
У 4 кВт, учли еще и повышенное потребление  при распаливании дуги. Если троечкой варить, то 2,6 кВт не хватит. Сразу выбьет автомат защиты. Об этом вам, наверное и говорили.
#4 2014-08-21 14:33:49
Паша
А как же варят инверторами от генераторов?
#5 2014-08-21 14:39:54
Варианты могут быть разные. Я варю связкой ergomax генератор+ergomax инвертор. http://ergomax-rf.ru/catalog/benzinovye_generatory.html
#6 2014-08-21 14:47:56
Глеб
Видел, как с обычным геном варят инвертором. Как так?
#7 2014-08-21 14:51:02
Сильно от генератора зависит. Если неправильно выбрать, то генераторы при таких условиях долго не ходят. Даже при маломощном инверторе на малых токах напруга гена начинает колебания, и, в лучшем случае, выгорают конденсаторы, бывает горит плата управления.
#8 2014-08-21 14:54:45
Паша
Спасибо за советы, буду считать бюджет. Или, может, не инвертор купить, а обычный сварочник?
#9 2018-05-25 08:59:12
KristiaN
Забанен
Если нужен по настоящему мощный генератор, то советую присмотреть дизельный генератор.Номиналы то же есть разные. всё зависит от поставленной задачи.Посмотрите здесь http://tars-msk.ru/catalog/dizelnye-elektrostantsii/
Отредактировал KristiaN (2018-05-25 08:59:26)
