#1 2008-10-07 06:37:16
kazak-1975
Отделка внутренняя стен.
Есть ли понятия: выравнивание стен; выравнивание примыканий стен? Как звучит? Где можно найти и что включают в себя эти операции?
Включает в себя "улучшенная штукатурка" шпатлевание (Ротбанд)?
#2 2008-10-07 11:07:00
baurum
Administrator
Re: Отделка внутренняя стен.
baurum.ru/finishings_general - Общая технология отделочных работ
Гераклит Эфесский
#3 2008-11-21 16:55:16
dimsi
выравнивание стен -это чтоб стена изуально казалась ровной. не по маякам не по уровню..
#4 2009-01-31 21:37:28
konlib
Сейчас есть лазерные установки, маяки - позволяют ровнять очень точно.
Заинтересованы в паркетной доске, массивной доске, милости просим на наш сайт, http://www.parket-tik.ru, звоните, не стесняйтесь, задавайте интересующие вопросы. Сотрудник паркетной компании «Паркет Тик» Санкт-Петербург.
#5 2009-01-31 22:17:57
konlib
Что-то активности мало, или мне кажется на рынке продаж строй материалов?
#6 2009-02-01 12:20:25
Anvar
Ну не знаю... Я закупался - машину негде поставить, во всех магазинах народу тьма. Фуры везде разгружаются, все чего то делают (менеджеры пишут и по телефону общаются, грузчики носят). По моему на этом рынке ничего не изменилось.
#7 2009-06-23 12:52:16
Erum
А можно ли говорить о выравнии стен или потолка (честно говоря даже и не знаю, что из них выравнивать лучше, наверное и то, и другое), если потолок на 15 см по комнате вниз уходит.  Не знаю, как дом стоит вообще, но когда мы начали клеить обои, то обнаружилась такая ерунда. Причем это первый этаж из 9-ти!!! Можно ли с этим что-то делать? И если да, то как?
#8 2009-12-04 21:19:04
SanSani4
Советую вам стеновые панели ПВХ. С помощью них можно сделать очень красивую, ну просто великолепную внутреннюю отделку стен и потолка. http://www.optima-msk.ru/catalog/izdeliya_pvh/paneli_stenoviye_pvh/
#9 2010-05-04 13:12:42
Kuznec
В настоящее время одним из популярных отделочных материалов стали панели.
Производители выпускают большое количество панелей, обладающих различными качествами: от декоративных до звукоизоляционных. Крепеж плит производится по-разному, но лучше приобретать уже готовый набор, в который входят не только облицовочные материалы, но и дополнительные элементы (плинтусы, карнизы) и крепежные детали (рейки, шурупы).
Для декорирования стен можно использовать как один вид панелей, так и их всевозможные комбинации, а богатый выбор расцветок (от однотонных до имитирующих роспись по шелку) позволит придать вашей квартире оригинальный вид. Популярными в последнее время являются панели с расцветкой под натуральный камень (рубин, оникс, гранит, мрамор, малахит). Они имеют большие размеры, а система крепления представляет собой массивный каркас из дерева или металла.
Для декорирования стен в ванных комнатах и на кухнях можно использовать влагостойкие панели.
Как правило, их изготавливают из натурального дерева, фанеры (обычно такие покрытия имеют на своей поверхности слой воска, предохраняющий их от влаги), ламинированных пленкой (она окрашена в различные цвета, покрытие может быть и двусторонним) или пластиком оргалита (ДВП, МДФ) или ПВХ. Подобные панели хорошо выдерживают перепады температур, их можно мыть теплой мыльной водой.
Невлагостойкие панели обычно выпускают на основе ДСП. Такое покрытие лучше всего использовать для декорирования стен в жилых комнатах, коридорах, прихожих.
Форма, в которой выпускаются панели, бывает трех видов: наборная (10x300 см), листовая (122х Х244 см, 260x100 см, 200x100 см, 130x100 см, 260х98 см) и плиточная (15x60 см, 30x60 см, 30x30 см, 98x49 см, 98x98 см).
Панели из натурального дерева или покрытые натуральным шпоном наиболее экологичные, они позволяют стенам дышать. Единственный минус такого покрытия — недолговечность. Чтобы продлить срок службы плит, их лакируют, протравливают или покрывают слоем воска. Лицевая сторона облицовки полируется, ей придают лоск и красивый внешний вид. Следует заметить, что стоимость такого покрытия достаточно высока.
Если вы хотите декорировать стены вашей квартиры деревом, то для этого можно использовать не только панели, но и вагонку. Обычно ее изготавливают из светлых пород древесины и покрывают матовым прозрачным лаком. Крепят вагонку не вертикально, как панели, а горизонтально полу. Фактура дерева весьма красива и хорошо сочетается практически с любым покрытием, но особенно оригинально смотрится сочетание дерева и камня.
Несколько дешевле стоят панели из деревопродуктов: ДВП, ДСП и МДФ.
ДВП очень хорошо подходит для облицовочных работ. Обычно поверхность таких плит декорируют слоем древесины — сосны или ели. Чтобы выделить и подчеркнуть красоту рисунка натурального дерева, панели покрывают слоем лака или искусственной патины, обрабатывают различными тонирующими составами (например морилкой).
Самый дешевый деревопродукт — ДСП. Но у него есть ряд существенных недостатков: низкая прочность, ломкость при обработке и распиливании. Однако панели, изготавливаемые из древесной щепы и волокна на основе лигнина (клеящий состав), обладают лучшими экологическими показателями, чем ДВП и МДФ. Лицевую поверхность таких плит декорируют высококачественным текстилем, бумажными или виниловыми обоями. Поверхность покрытия защищают с помощью различных лаков. Плиты ДСП ограждают помещения от посторонних шумов, хорошо держат тепло.
Стеновые панели изготавливают и из гипсокартона. Для придания декоративных свойств поверхность этого материала покрывают слоем поливинилхлорида, девилона, изоплена или плетокса. Такие панели легко моются, но не стоит использовать их для облицовки стен в кухнях и санитарных узлах.
Стыки между панелями можно декорировать специальными планками. Они окрашены в различные цвета и могут имитировать мраморные, гранитные, деревянные поверхности. Планки можно подобрать в тон основного покрытия или осуществить контрастное сочетание.
Для создания интерьера в японском стиле при облицовке стен можно использовать панели из бамбука. Они представляют собой плиты из слоев древесины бамбука, склеенных между собой. Панели могут иметь от одного до пяти слоев в зависимости от качества и стоимости покрытия.
Разрезают панели ножницами по металлу или ножовкой по дереву, Можно использовать и дисковую электропилу (паркетку).
Плиты наклеивают на «жидкие гвозди» или паркетный клей (но не битумный). Перед этим стены выравнивают, заштукатуривают трещины, мелкие дефекты заделывают шпаклевкой и наносят на них грунтовку. В итоге поверхность должна получиться ровной, плотной, чистой и сухой. Оборотную сторону панелей обрабатывают крупнозернистой шкуркой. Клей наносят зубчатым шпателем. Если крепление осуществляется на деревянную поверхность, то дополнительно можно использовать скобы мебельного степлера, небольшие гвозди или термоклей. Окрашенную поверхность необходимо обработать крупнозернистой наждачной бумагой и только после этого наклеивать панели.
Бригаду, которая выполнит отделку стен согласно всем правилам по вышеописанной технологии, быстро, не дорого, можно найти по адресу: http://www.remontpodkluch.ru/
#10 2011-03-16 09:30:51
lentim
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, а можно же просто гипсокартоном стены сделать, я слышала, что так в основном и делают, но может это дороже получается, чем материалами, которые описаны выше? Ну и конечно же качество интересует. Самый главный вопрос: нужно ли утеплять стены, если нужно, то чем: стены из ракушняка, а обложены кирпичем, между ракушняком и кирпичем утеплителя нет? Спасибо за ответ.
#11 2011-03-17 05:13:53
evgeniy
lentim написал:
Дешевле всего поштукатурить обычной гипсовой штукатуркой, платите в основном только за работу, обычно $5 за квадратный метр. Пластмассу и ДСП на стены лучше не вешать, если не дай бог пожар превратите свой дом в крематорий. А по утеплению спросите у Mendeleev'a, он тут по этому делу спец.
Отредактировал evgeniy (2011-03-17 05:14:17)
#12 2011-06-06 23:40:55
tuchka
подскажите пожалуйста, можно ли по шпаклевать глиняные стены гипсовой шпаклевкой?
#13 2011-06-07 22:31:37
ufaotdelka
evgeniy написал:
lentim написал:
А еще дешевле цементо-известковым растворомbig_smile, при больших объемах хорошая экономия на материале получается.
#14 2011-06-27 16:45:09
grenader
Очень хорошо отделку стен разбавить декоративным камнем (вокруг дверных проемов, еще красивее смотртся отделка арочных проемов). Материал хоть и дороговатый, но при желании его можно сделать самому. Стоит только задаться целью. Я задался такой целью и у меня получилось. И офрмы сам сделал на 800 отливок каждая, и технологию приготовления смеси для его изготовления.
#15 2011-12-09 14:51:19
Ну вы нашли вопрос... Это же азы. Их все знают. Конечно, важный этап. Но ведь конечный результат - уют и красота для заказчика. Важно, что рядом с этими стенами поставить, или что-то как тут http://www.djoconda.ru/zerkala-mirror оформленное повесить на них. Кривизну (прямизну)smile стенки уже и обсуждать то неприлично
Отредактировал Некатерина (2011-12-09 14:52:25)
#16 2012-01-27 15:33:52
sergey.mikoyan
Скажите пож-та, нам посоветовали купить строительные смеси вот здесь http://www.tri-c.ru/, никто не пробовал? Как они, вообще??? Хорошие???
И ещё, хотим сделать арочные проемы, посоветовали вот эту компанию http://www.betonolom.ru/, как она???
Срочно нужна ваша помощь???
Я в строительстве и ремонте полный ноль!!!
#17 2012-04-17 13:54:47
sdsremstroy.ru
Лучше всего обращяться к профессионалам. Компания СДС РемСтрой http://sdsremstroy.ru/ сделаем отделку квартиры и многое другое.
#18 2012-05-11 14:37:02
pro
Стены выравнивать было бесполезно, общили гирпроком и фанерой сверву. Обошлось не дорого, цены на вскитку  http://www.baurum.ru/forum/viewtopic.php?id=81 . Получилось интересно, краска легко ложиться, плюс бонусом получила звукоизаляцию, для комуналки это просто праздник какой-то.
#19 2012-05-30 13:15:23
nikolay1967
отличный вариант отделки стен - технология дюрисол. это экологичные, звуконепроницааемые и долговечные блоки из древесины, без добавления вредных смол или фармальдегидов.
за этим можно обратиться в ТД Дюрисол: http://zavoddurisol.ru/
#20 2012-07-07 21:56:12
PodGradusom
lentim написал:
Можно использовать ruspanel в качестве материала для выравнивания стен и для ее утепления. То есть никакой другой материал при этом применяться не придется. У панелей этих наружный слой из полимерцементного состава, на него уже можно лепить что угодно, полностью панели готовы под финишную отделку. Если просто решите равнять ими стены, то берите самые тонкие, 10 мм вроде.
