#1 2014-10-03 17:07:56
Паша
проблема электрики
Добрый день. Случилась такая проблема — в офисном здании, при подключении новых электроприборов (привезли холодильник и обогреватель) освещение просто «притухает». Что посоветуете сделать? Как такое лечить?
#2 2014-10-03 17:15:01
Глеб
Re: проблема электрики
у вас, наверное, плохой ноль. Знаете где искать?
#3 2014-10-03 17:18:18
Ноль мог уже и изрядно подгореть, и дело может быть даже не в нём.
#4 2014-10-03 17:28:26
Паша
На вводе в здание полная неразбериха.
#5 2014-10-03 17:35:32
Я бы советовал проглядеть проводку. Как давно её делали?
#6 2014-10-03 17:41:45
Паша
Полагаю, году в 98-м, когда этот здание возводили и сдавали.
#7 2014-10-03 17:51:51
Меняйте. Мой вам совет, меняйте. Или восстанавливайте. Плохая проводка может зимой до пожара довести.
#8 2014-10-03 17:59:03
Паша
Есть у нас компании, которые возьмуться не за перетяжку, а за реконструкцию готовой проводки?
#9 2014-10-03 18:09:34
Глеб
есть, конечно. Энергоактив хороши http://energo-aktiv.com/ чинили проводку в БЦ, сильно не мусорили
#10 2015-09-17 10:13:26
keun_sok
Соглашусь, что нужно менять проводку, а иначе до пожара и правда недалеко. Мой совет- вызывайте электрика http://xn----btbblq0cfel3g.xn--p1ai/elektrika - чтобы он посмотрел и решил вашу проблем. Здесь не стоит заниматься электромонтажными работами самостоятельно.
Отредактировал keun_sok (2015-09-17 10:13:52)
#11 2015-12-19 17:21:49
Richard
Это может быть что угодно. Про ноль уже упомянули. Среди прочих причин - отсутствие контакта где-то на скрутках в коробке. Если проводка старая, то легче ее поменять. Лучше тянуть медь 4 квадрата, чтобы с запасом. Реконструкция проводки - дело неблагодарное. Снова будет куча скруток, что ни к чему хорошему не приведет и рано или поздно все равно придется менять всю проводку. Так зачем платить дважды, если можно сделать надежно сразу.
#12 2017-12-01 13:30:00
KristiaN
Забанен
Паша написал:
Решение простое, нужно просто тянуть от распределительной коробки силовой кабель, это ещё ладно что тухнет, так и вообще проводка поплавится может.  А там не далеко от пожара. Если не знаете как выглядит силовой кабель то вот вам ссылка http://rosenergoaliance.ru/nym изучайте. И не шутите с этим.
