#1 2008-10-07 12:33:47
serafima
Коворолин приклеивают?
Ковролин нужно приклеивать или просто как ковер положить?
#2 2008-10-07 17:31:30
Ferro
Re: Коворолин приклеивают?
До 25 кв.м. можно и так положить. Более - клеится по всей площади.
#3 2008-10-08 17:01:52
serafima
Спасибо! А чем клеить, если клеить?
#4 2008-10-09 19:38:38
ibuilder
Moderator
Существует несколько способов укладки коврового покрытия:
•  свободная укладка;
•  укладка с использованием двухсторонней клейкой ленты, подкладываемой под края и швы;
•  метод ровных краев — закрепление двухсторонней клейкой лентой покрытия вплотную к плинтусам;
•  наклеивание с полной фиксацией;
• стретчинг — бесклеевой метод с растяжкой.
При наклеивании коврового покрытия в большинстве случаев достаточно проклеить стыки и края, особенно если они заводятся под плинтусы. Но на лестницах и в помещениях с повышенной проходимостью желательно проклеивать всю поверхность.
Для наклеивания коврового покрытия допускается использование обычного клея ПВА. Наклеивая покрытие с основой из натурального джута, следует быть очень осторожным с дозировкой клея (клей может проступить через покрытие).
Стретчинг — это прогрессивный и отвечающий самым высоким требованиям вид укладки ковровых покрытий.
При укладке методом стретчинга используется свойство эластичности, присущее всем ковровым покрытиям. Ковровые покрытия при стретчинге укладываются на укрепленные вдоль стен рейки с двумя рядами вбитых под углом гвоздей и натягиваются с помощью специальных инструментов. Под покрытие в обязательном порядке укладывается подложка, создающая эффект «мягкости» покрытия под ногами, усиливающая эффекты звукопоглощения и теплоизоляции.
Продолжительность службы коврового покрытия, уложенного методом стретчинга, существенно дольше, а при замене покрытия нет необходимости в подготовке основы пола.
При любом методе укладки необходимо учитывать направление ворса коврового покрытия, его тип, структуру поверхности, а также источники и направление света в помещении. Последнее может иметь решающее значение при укладке коврового покрытия.
В любом случае желательно, чтобы ворс коврового покрытия во всех секциях лежал в одном направлении.
Если ковровое покрытие имеет геометрический рисунок, необходимо учитывать симметрию и точное повторение рисунка.
Мое мнение субъективно
#5 2008-10-28 13:39:06
genjnat
Клеить ковролин который укладывается целым полотном не обязательно. Вполне достаточно фиксации плинтусами. На что клеить зависит от ковролина и основы.
#6 2011-01-24 13:53:59
dekor
Если ковролин укладывается в офисе и по нему будут на кресле кататься, клеить нужно обязательно. В противном случаи, через пару месяцев, весь волнами пойдёт.
#7 2011-01-30 14:53:03
Mendeleev
serafima написал:
Самые экономные варианты - клеи ПВА и КМЦ (он же БУСТИРАТ)
