Справочник-словарь
Ии | иглу, износ, изогипса, изостаты, имплювиум, инсоляция, ирригация, итерация ...
ИВА - дерево или кустарник. Древесина И. мягкая, легкая. Общий вес 0,5. Вязкая, гибкая, идет на постройки, хозяйственные поделки. Ивовый прут употребляют для плетения корзин, мебели и т. п.
ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ - пространства, предназначенные для отдыха и игр детей, оборудованные спортивными игровыми элементами для лазанья, качания и навесами.
ИГЛУ (от эскм. igdlu) - снежные или ледяные хижины куполообразной формы у эскимосов.
ИДЕАЛИЗАЦИЯ - схематизация, абстрактная математическая (расчетная) модель. Так как идеализация бетона как реального физического тела, состоит в том, что бетон уподобляется сплошному твердому упруго-вязко-пластичному телу и т. п.
ИДЕЙНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ - отображение в архитектурном творчестве и его результатах определенных идей и общественных идеалов. Через социальный заказ, через социальное содержание архитектурного творчества эти идеи и идеалы опосредствуются в архитектурной форме и находят в ней соответствующие функциональные и эстетические эквиваленты.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ (от лат. identifico - отождествляю) - 1) признание тождественности, отождествление объектов, опознание; - 2) создание оптимальной в каком-либо смысле модели объекта (явления, процесса), отражающей закономерности, присущие реальному объекту-оригиналу. И. - первый этап моделирования, заключающийся в нахождении оптимальной оценки объекта.
ИДЕОЛОГИЯ в архитектуре - выявление в архитектурной деятельности и архитектурном формотворчестве совокупности идей и взглядов, отображающих отношение определенных социальных слоев к окружающей действительности.
ИЗБА - русский жилой срубный дом, в более узком смысле - отапливаемое помещение такого дома; жилой дом мог быть возведен в нескольких вариантах: только изба в узком смысле; изба и сени; изба, сени и клеть; две избы и сени.
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ - давление в сосуде, баллоне, котле и тому подобное без учета давления окружающей среды (атмосферы). И.д. измеряется в атмосферах и обозначается атм. Сумма избыточного и атмосферного давлений называется абсолютным давлением и обозначается ата.
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ПОВЕРХНОСТЯХ ОГРАЖДЕНИЙ ЗДАНИЯ - разность между давлением воздуха на поверхности здания и его атмосферным (барометрическим) давлением в отдалении от него на том же уровне. И.д. формируется под действием ветровых и гравитационных сил, а также за счет дисбаланса воздуха систем вентиляции и может быть положительным и отрицательным. Измеряется в Па.
ИЗВЕСТЕГАСИЛКА - предназначенная для гашения извести машина в виде горизонтального вращающегося барабана или вертикального сосуда с бегунами и механическими мешалками.
ИЗВЕСТКОВО-ПУЦЦОЛАНОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ - порошкообразные смеси строительной извести с активными различными добавками. И.- п. в. применяются в кладочных и штукатурных растворах, а также в производстве стеновых бетонных камней для малоэтажных зданий.
ИЗВЕСТКОВО-ШЛАКОВОЕ ВЯЖУЩЕЕ - порошкообразная смесь гранулированного доменного шлака и строительной извести; применяется для строительных растворов и бетонов.
ИЗВЕСТНЯК - осадочная горная порода, состоящая в основном из кальцита; используется для получения извести, а также в виде бутовых камней, щебня, камней для кладки стен, облицовочного и декоративного камня.
ИЗВЕСТЬ - условно объединяемые общим термином продукты обжига (с последующей переработкой) известняка, мела и других карбонатных пород; чаще всего под этим названием подразумевают известь негашеную (окись кальция) и продукт ее взаимодействия с водой - известь гашеную (гидроокись кальция); известь - один из древнейших вяжущих материалов, в настоящее время ее применяют для приготовления строительных растворов и бетонов, для производства силикатного кирпича, искусственных строительных камней, блоков и других.
ИЗГИБ - вид деформации, характеризующийся искривлением оси или срединой поверхности элемента (балки, плиты, оболочки и других) под действием внешних нагрузок или температурно-усадочных явлений: различают простой изгиб (изгиб в одной из главных плоскостей), сложный изгиб (изгиб во всех трех главных плоскостях) и косой изгиб (изгиб в двух главных плоскостях) - частный случай сложного изгиба.
ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ (в сечении балки) - алгебраическая сумма моментов внешних сил, расположенных по одну сторону от сечения, относительно этого сечения.
ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ И СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЕ - штучные, рулонные и шнуровые неорганические утеплители, получаемые в результате заключения минераловатного (стекловатного) слоя в эластичные обкладки или формования с применением различных связующих веществ.
ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЕ - элементы заводского изготовления, поставляемые на строительство в готовом виде. К И.с. относятся штучные материалы: кирпич, стеклоблоки, облицовочная плитка, паркетная клепка, оконные и дверные блоки, электротехническая арматура и другие, а также элементы и детали строительных конструкций и сами конструкции.
ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ - выраженные в денежной форме совокупные затраты живого и овеществленного труда в процессе доведения продукта из сферы производства до потребителей. Включают в себя расходы на оплату труда, на содержание и эксплуатацию зданий и оборудования, транспортировку, хранение и других.
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА - совокупные затраты на производство продукта. И. п. представляют собой производительные затраты на покупку средств производства и оплату рабочей силы.
ИЗЛОМ - поверхность, образующаяся после разрушения образца или изделия. Различают И. хрупкий (например, у стекла, керамики, закаленных сталей); И. вязкий - со следами местной пластической деформации на поверхности И. (у металлов); И. усталостный - после разрушения в результате многократного нагружения (см. Выносливость); И. замедленного разрушения - после длительного статического нагружения. И. можно рассматривать как своеобразную моментальную фотографию всего процесса разрушения.
ИЗМЕРЕНИЕ - экспериментальное определение значения измеряемой величины с применением средств измерения.
ИЗНОС - изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении. И. изделия - деталей машин, элементов строительных конструкций и других - зависит от условий трения и свойств материала изделия. Различают абразивный, кавитационный, контактно-усталостный и другие виды И. И. приводит к снижению качества изделий и их ценности.
ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ - частичная или полная утрата основными фондами потребительских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, под воздействием сил природы, вследствие технического прогресса и роста производительности общественного труда.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ - свойство материала противостоять изнашиванию в определенных условиях эксплуатации или испытаний.
ИЗО (от греч. isos - равный, одинаковый, подобный) - составная часть терминов, означающих равенство или подобие (например, изолинии, изостаты).
ИЗОБРЕТНИЕ - новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства.
ИЗОГИПСА - см. Горизонталь.
ИЗОЛ - гидроизоляционный и кровельный рулонный материал, получаемый из резинобитумного вяжущего, пластификатора, наполнителя и асбеста.
ИЗОЛИНИИ (от изо) - линии равного значения какой-либо величины в ее распределении на поверхности, в частности на плоскости (на географической карте, вертикальном разрезе или графике).
ИЗОЛЯТОРЫ - изделия из изолирующего материала (обычно фарфора), служащие для электрической изоляции и поддержания токонесущих частей - проводов и шин - электроустановок.
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - материалы, применяемые для изоляции и характеризуемые малым коэффициентом теплопроводности, малым объемным весом, незначительной гигроскопичностью, огнестойкостью, морозостойкостью, отсутствием запаха.
К основным И. м. органического и неорганического происхождения относятся: пробковые плиты, торфоплиты, минеральная пробка, пеностекло, пенобетон и других.
ИЗОСТАТЫ - линии равных главных напряжений.
ИЗОТЕРМА - 1) линия или поверхность, соединяющая точки тела, имеющие одинаковую температуру; - 2) линия, изображающая какой-нибудь изотермический процесс, т. е. изменение состояния тела при постоянной температуре.
ИЗОТРОПНОСТЬ (от греч. isos - равный, и tropos - свойство) - свойство материала, характеризующееся наличием в каждой точке своего объема по всем направлениям одинаковых физических характеристик.
ИЗОХРОННОСТЬ - равномерность, одинаковая длительность.
ИЗРАЗЦЫ - см. Кафель.
ИЗЫСКАНИЯ - предварительное исследование всех технических и экономических условий, в которых должно осуществляться строительство и эксплуатация какого-либо сооружения или объекта.
ИКОНОСТАС (от «икона» и греч. stasis - место стояния) - перегородка с иконами, отделяющая алтарную часть православного храма от его основной части.
ИЛЛЮЗИИ ОПТИЧЕСКИЕ (от лат. illudo - обманываю) - неправильное, искаженное зрительное восприятие предметов реальной действительности.
ИЛЛЮМИНАЦИЯ (от лат. illumination - освещение) - яркое освещение (c применением цветных огней и различных световых эффектов) зданий и улиц по случаю какого-либо торжества.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ - 1) рисунок, иллюстрирующий, поясняющий что-либо; - 2) Пример, поясняющий что-либо.
ИМПЛЮВИУМ (от лат.) - бассейн, в котором собиралась дождевая вода, попадающая в римский атриум через комплювиум в крыше.
ИМПОСТ (от лат. impono - кладу на, возлагаю) - 1) верхняя деталь столба, колонны или стены (капитель, антаблемент и других), служащая опорой для пяты арки; 2) Вертикальный элемент (узкий простенок), расчленяющий дверной и оконный проемы или разделяющий два близко расположенных оконных проема.
ИМПУЛЬС - количество движения - мера механического движения, равная для материальной точки произведению массы этой точки на ее скорость.
ИМПУЛЬСНАЯ НАГРУЗКА - динамическая нагрузка, продолжительность действия которой мала по сравнению с периодом основного тона собственных колебаний системы.
ИНВАРИАНТНОСТЬ (от лат. invarians - неизменяющийся) - неизменность величины по отношению к соответствующему фактору.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - элемент метода бухгалтерского учета, служащий для обеспечения соответствия учетных данных о хозяйственных средствах предприятия их фактическому наличию. Представляет собой учет в натуре. Проводится с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета.
ИНВЕНТАРНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА - фактическая стоимость, по которой объект после ввода в эксплуатацию, зачисляется на баланс основной деятельности застройщика в качестве элемента основных фондов.
Основные фонды - созданные общественным трудом потребительные стоимости, которые длительное время в неизменной натурально-вещественной форме используются в народном хозяйстве.
ИНВЕСТИЦИИ (от лат. investio - одеваю) - долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за границей. Различают финансовые (покупка ценных бумаг) и реальные И. (вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, строительство и других).
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ (ФОНД) - разновидность финансово-кредитного учреждения, специализирующаяся на привлечении временно свободных денежных средств мелких и средних инвесторов путем выпуска собственных ценных бумаг иных юридических лиц, в основном в акции высокодоходных фирм в целях получения прибыли.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА - совокупность мероприятий, направленная на разработку и реализацию стратегии регулирования, инвестиционной деятельности, нацеленная на создание оптимальных условий для отечественных и зарубежных инвесторов, увеличения прибыльности и минимизации рынков в интересах стабильного социально-экономического развития и повышения жизненного уровня.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД - доход, получаемый инвесторами от владения акциями и другими ценными бумагами (дивиденды), от своей доли в уставном капитале предприятий и организаций, в том числе совместных, от банковских вкладов и предоставленных кредитов (проценты) и другие доходы, получаемые от произведенных инвестиций, включая реинвестированную часть дохода.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ - взаимосвязанный комплекс законодательно-нормативных, организационно-экономических, социально-политических и других факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в стране и отдельных регионах.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ (ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ) - совокупность средств, вложенных хозяйственными субъектами рыночной экономики - корпорациями, фирмами, банками и другими - в ценные бумаги других юридических лиц, приобретенные на фондовом рынке, а также размещенных на депозитах и срочных вкладах в кредитно-финансовые учреждения, включая средства в иностранной валюте и иностранных ценных бумагах.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ - 1) «дело», деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса действий по разработке новых или модернизации действующих технологических процессов и видов продукции; созданию новых, техническому перевооружению действующих производственных мощностей, по их освоению и выпуску, по производству работ и оказанию услуг, в т. ч. непроизводственных; - 2) Система организационно-правовых, аналитических, инженерно-технических, экономических и расчетно-финансовых документов, необходимых для обоснования и проведения работ по реализации проекта, в т.ч. инженерного сопровождения инвестиций.
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС - функционально обособленная стадия воспроизводственного процесса, его важный структурный элемент.
ИНДЕКС (от лат. index - указатель, список) - в экономике - цифровой показатель, выражающий (как правило, в процентах) последовательность изменения какого-либо экономического показателя или явления: объема производства, уровня цен и т. д.
ИНДЕКСАЦИЯ - средство защиты от инфляции, привязка суммы контракта, зарплаты, пенсии, пособий, вкладов населения в сбербанках и тому подобного к индексу потребительских цен, которые представляют собой относительный показатель динамики стоимости «корзины» потребительских товаров и услуг.
ИНДЕКСАЦИЯ ТРУДОВЫХ ДОХОДОВ - установленный государством механизм увеличения денежных доходов и сбережений граждан в связи с ростом потребительских цен.
ИНДИКАТОР (от лат. indico - указываю, определяю) - измерительный инструмент, стрелка которого показывает на круглом циферблате перемещение мерного штифта с точностью 0,01-0,001 мм. И. применяются там, где необходимо измерять небольшие, в пределах до 10 мм, отклонения от заданного размера.
ИНДУКЦИЯ - логическое умозаключение от частных единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщению.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА - процесс возведения зданий и сооружений на основе комплексной механизации и автоматизации производственных процессов на строительстве или путем переноса процессов сооружения объекта со строительной площадки в заводские условия с использованием современных методов управления.
ИНЕРЦИЯ (от лат. iners - бездеятельный) - свойство тел сохранять состояние покоя или прямолинейного равномерного движения. Мерой инерции (инертности) тела является его масса.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ - раздел геодезии, изучающий методы измерений и инструменты, используемые при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. В состав И. г. входят: топографо-геодезические изыскания, инженерно-геодезическое проектирование, разбивочные работы, выверка конструкций, наблюдения за деформациями сооружения.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ - отрасль геологии, изучающая верхние горизонты земной коры и их динамику в связи с инженерной деятельностью человека. Прикладной задачей И. г. является прогноз взаимодействия сооружения с геологической обстановкой во время его возведения и эксплуатации, а также получение всех необходимых для проектирования геологических данных.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЯ - составная часть гидрогеологии - науки о подземных водах. В И.г. подземные воды рассматриваются в связи со строительством и эксплуатацией различных инженерных сооружений и хозяйственной деятельностью человека.
ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ - комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшения санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных мест. В состав И.п.т. входят: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока и удаление застойных вод, устройство и реконструкция водоемов и других В целом мероприятия по И.п.т. являются неотъемлемой частью градостроительства.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ - комплекс технических устройств, обеспечивающих благоприятные (комфортные) условия быта и трудовой деятельности населения. И.о. здания включает (в общем случае) водоснабжение, канализацию, вентиляцию, климатизацию, искусственное освещение, электрооборудование, газоснабжение, внутренний транспорт, средства мусороудаления и пылеуборки, пожаротушения, телефонизацию, радиофикацию и других виды внутреннего благоустройства.
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ - комплекс технических и экономических исследований района строительства, позволяющих обосновать его целесообразность и месторасположение, собрать необходимые данные для проектирования и смет новых или реконструируемых зданий (сооружений). И.и. предшествуют всем этапам строительства.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ - трубопроводные, проводные и транспортные коммуникации, устраиваемые в составе комплекса сооружений населенного пункта, жилого массива, производственного предприятия; включает системы водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, устройства электроснабжения, связи и сигнализации, дороги, железнодорожные пути.
ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ - сооружения, расположенные обычно вне зданий и предназначенные для транспортных и погрузочно-разгрузочных операций, перемещения людских потоков, хранения жидкостей и сыпучих материалов и тому подобное - мосты, эстакады, переходы, резервуары, водонапорные башни, бункера, силосы. лотки, тоннели и т. п.
ИНЖИНИРИНГ - предоставление фирмой-консультантом клиенту комплекса инжиниринговых и консультационных услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению процесса производства, реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.
ИНКРУСТАЦИЯ (от лат. incrustatio) - украшение предмета, сделанное из одного материала путем врезывания в его поверхность фигурных кусков из различных других материалов, образующих рисунок, не выступающий над поверхностью.
ИНСОЛЯЦИЯ (от лат. insole - выставляю на солнце) - освещение солнечными лучами.
ИНСПЕКЦЯ - 1) государственный орган, осуществляющий контроль за соблюдением установленных законов и правил в отдельных отраслях хозяйства, в природопользовании и в охране окружающей среды; - 2) Процесс слежения за действиями юридических и физических лиц по соблюдению ими установленных законов и правил в отдельных отраслях хозяйства, в природопользовании и охране окружающей среды.
ИНСТИТУТ - 1) название некоторых высших учебных заведений и научных учреждений; - 2) Совокупность норм права в какой-нибудь области общественных отношений, та или иная форма общественного устройства.
ИНСТРУКЦИЯ - нормативно-методический документ, регламентирующий принципы и методы управления.
ИНСУЛА - многоэтажный жилой дом в Древнем Риме с комнатами или квартирами для сдачи в наем.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕФОРМАЦИЙ - величина, определяющая вызванное деформацией изменение угла между направлениями, одинаково наклоненными к главным осям деформации в точке.
ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗКИ - предел отношения величины равнодействующей нагрузки, непрерывно распределенной по данной поверхности (или линии) к величине площади (или длине линии), если последняя стремится к нулю.
ИНТЕНСИВНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ - величина, определяющая касательное напряжение на элементарной площадке, одинаково наклоненной к главным осям напряжений в точке.
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА - количество труда, затрачиваемое в течение промежутка времени и измеряемого затратами физической, умственной и нервной энергии в единицу времени.
ИНТЕНСИВНОСТЬ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ - число транспортных средств, проходящих по улице в двух направлениях за единицу времени на 1 км.
ИНТЕРВАЛ - совокупность всех чисел или точек, заключенных между двумя данными числами или точками а и b. Обозначают так: (а, b); а и b - концы И. - в него не включаются.
ИНТЕРКОЛУМНИЙ (от лат. inter - между и columna - колонна, столб) - расстояние (в свету) между рядом стоящими колоннами в колоннаде или портике ордерной архитектуры.
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ - нахождение промежуточных значений величины по некоторым известным ее значениям, например, нахождение значений функции f(x) в точках х, лежащих между точками х12 <...<хn, в которых значение функции известно. В случае, если х лежит вне интервала, заключенного между х0 и хn, аналогичная задача называется экстраполяцией.
ИНТЕРЬЕР (от фр. interieur - внутренний) - внутреннее пространство здания или какого-либо помещения (вестибюля, комнаты, зала и т. п.).
ИНФЛЯЦИЯ (от лат. inflatio - вздутие) - обесценивание бумажных денег вследствие выпуска их в обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота, что сопровождается ростом цен на товары и падением реальной заработной платы.
ИНФОРМАТИКА - научная дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной информации, а также закономерности всех видов научной коммуникации.
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА - совокупность средств для хранения, поиска и выдачи по запросу нужной информации. Поиск (размещение) информации в И.-п.с. осуществляется ручным или машинным способом в соответствии с принятым информационным языком по определенным правилам (алгоритму).
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК - процесс отыскания в некотором множестве документов (текстов) всех, которые посвящены указанной в запросе теме (предмету) или содержат нужные потребителю факты, сведения.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЯЗЫК - искусственный язык, используемый в информационно-поисковых системах с целью описания семантической информации, фактов и сведений (например, для обработки их с помощью ЭВМ).
ИНФОРМАЦИЯ (от лат. informatio - разъяснение, изложение) - общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; обмен сигналами в животном и растительном мире: передачу признаков от клетки к клетке, от организма к организму; одно из основных понятий кибернетики.
ИНФРАСТРУКТУРА (от лат. infra - под и structura - размещение) - совокупность систем (здания сооружения, организации и т. д.), обеспечивающих жизнедеятельность населения: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, бытовое обслуживание, охрана здоровья и других И. создает предпосылки успешного материального и социального производства.
ИОНИКИ (от лат. ovum - яйцо) - античный рельефный орнамент, применявшийся в ионическом и коринфском ордерах поверх зофорного фриза; имеют вид яйцеобразных форм, чередующихся с обращенными вниз стрелками.
ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР - один из трех классических греческих архитектурных ордеров, более изящный украшенный, с большим количеством членений, чем дорический ордер; имеет следующие особенности: колонны имеют круглую базу сложного профиля, каннелюры с разделенными дорожками, капитель с велюрами, прикрывающими эхин, и с тонким прямоугольным в плане абаком, антаблемент включает архитрав, разделенный на три полосы, и карниз с дентикулами под выносной плитой и высокой симой поверху.
ИПОТЕКА (от греч. hypoteke - залог, заклад) - 1) залог недвижимого имущества, который осуществляется без передачи этого имущества во владение залоговому кредитору; - 2) Закладная - долговое свидетельство о залоге недвижимости, выдаваемое банком заемщику.
ИРРИГАЦИЯ - искусственное увлажнение почвы подводом воды на земельные территории, испытывающие недостаток во влаге; один из видов мелиорации земель.
ИСКУССТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ - искусственно неукрепленный грунт, который в природном состоянии не обладает достаточной несущей способностью на глубине заложения фундамента.
ИСКУССТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УСИЛИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ - регулирование, осуществляемое с целью получения конструкции с нужным распределением внутренних усилий, обеспечивающих лучшие условия ее работы или большую экономичность.
И.р.у. осуществляется различными способами: пригрузкой конструкций постоянной нагрузкой; домкратами, устанавливаемыми в различных местах; искусственным смещением опор конструкции; изменением статической схемы системы; натяжением арматуры и других.
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ - термин транспортного строительства, обозначающий транспортные сооружения на дорогах, пересекающих реки, овраги, горные хребты, иные дороги и другие препятствия: мосты, виадуки, эстакады, трубы, лотки, тоннели, подпорные стены и т. д.
ИСКУССТВО - 1) специфическая форма общественного сознания, духовное восприятие реальности, основанное на отображении объективного мира в конкретно-чувственных образах; - 2) Высокий уровень мастерства, умения в какой-либо сфере деятельности.
ИСПАРЕНИЕ - переход вещества из жидкого состояния в газообразное. Такой переход происходит непрерывно при всех температурах жидкости с ее свободной поверхности, граничащей с окружающей средой.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ – повторное вовлечение в хозяйственный оборот путем их полого или частичного утилизирования: сжигания для получения тепловой энергии, получения компоста, получения биогаза, включения в состав стройматериалов, заполнения оврагов и других.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ - распределение земель на данной территории, предназначенных для разных целей.
ИСПЫТАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ – комплекс экспериментальных методов и средств для изучения действительной работы сооружений и конструкций с целью установления взаимосвязи теоретических исследований и их реализации в натурном сооружении. И.к. и с. подразумевает: контроль за возведением сооружения, приемку в эксплуатацию, диагностику эксплуатируемых конструкций и сооружений с целью их ремонта, реконструкции или отбраковки, оценку состояния аварийных конструкций.
ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ - определение механических, физических, химических или иных свойств материалов. И. м. обеспечивает снабжение производства кондиционными материалами, а также выпуск доброкачественной продукции. При И. м. руководствуются стандартами, ведомственными и других техническими условиями, регламентирующими методику контрольно-испытательных операций. И. м. осуществляется в фабрично-заводских и других лабораториях.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ - машины для механического испытания образцов из различных материалов на растяжение, сжатие, изгиб, кручение, удар, усталость и других
ИСТОРИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ - 1) научный метод анализа и оценки явлений, фактов, объектов архитектурного процесса в зависимости от общественно-исторических условий их возникновения и развития; - 2) Профессионально-мировоззренческая система взглядов, утверждающих в качестве основного источника и образца архитектурного творчества исторический опыт и проверенные историей принципы формотворчества.
ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ - 1) реальный процесс превращения материально-пространственной среды жизнедеятельности человека, развивающийся во времени и в пространстве; - 2) Область архитектурной науки, исследующая процесс развития архитектуры. Охватывает все виды архитектурной деятельности и ее результаты (материальные и духовные).
ИТЕРАЦИЯ - процесс последовательных приближений, приводящий к решению задачи с требуемой точностью.
