Справочник строителя | Контроль качества производства СМР
Что скрывают стены или проведение обследования строения.
Для того, чтобы принять решение о выполнении ремонта, проведении реконструкции или сноса строения необходимо осуществить их обследование.
Его проводят чаще всего в следующих случаях:
- при планировании приобретения помещения или здания для оценки технического состояния объекта, надежности конструкции и эффективности вкладываемых инвестиций.
- в случае, если в планах заказчика проведение реконструкции здания или капитального ремонта.
- проведение мониторинга о техническом состоянии объекта для принятия решения о перепрофилировании или продаже сооружения.
- если сдаваемое в аренду помещение имеет неудовлетворительное состояние, следует провести всестороннее обследование для оценки ущерба.
- при выявлении отступлений от проекта стоит провести оценку снижения прочности конструкции.
- если произошел пожар, авария или стихийное бедствие, проведение обследование сооружения или здания необходимо для оценки технического состояния объекта и ущерба.
- бывают ситуации, когда при эксплуатации конструкции обнаруживаются дефекты – в этом случае следует оценить причины, размеры и последствия.
- довольно часто случается, что ранее приостановленный объект строительства необходимо возобновить.
В этом случае не обойтись без оценки состояния объекта, чтобы определить эффективность инвестиций. После проведения обследования зданий и сооружений заказчику выдается Техническое заключение. В его состав входит следующее:
- подробное описание всех выявленных нарушений и дефектов;
- фотоматериалы, вносящие пояснения;
- указания на требования соответствующих строительных норм;
- все проведенные расчеты;
- рекомендации и наиболее верные решения.
Если по результатам технического обследования сооружения или здания появилась необходимость обращения в суд, осуществляется судебная и досудебная экспертиза.
Современные технологии позволяют провести качественное обследование следующими методами:
- радиационный;
- ультразвуковой;
- тепловизионный;
- электромагнитный, включая георадиолокацию;
- эхолокация;
- трассопоисковое сканирование.
Здесь перечислены лишь некоторые из методов, на практике же, их количество гораздо больше. Также, при проведении обследования используются различные программы и расчетные комплексы. Стоит отметить, что выданное заключение является документом, имеющим юридическое значение. В том случае, если здание или сооружение не имеет юридический статус законности, то есть было построено незаконно – проведение обследование является выходом из положения. Ведь выданное Техническое заключение имеет официальный статус и позволяет в дальнейшем узаконить произведенное строительство.
Основной задачей обследования здания является установление и выявление состояния строительного объекта. При проведении обследования можно получить полную техническую информацию об объекте. К сожалению, в наши дни довольно часто происходят различные несчастные случаи и аварии по причине плохого состояния сооружения. Поэтому обследование нужно проводить регулярно и очень тщательно. Помимо экономии финансовых ресурсов, речь идет и о должном обеспечении безопасности здоровья и жизни людей.
