Справочник строителя | Пневмобетононасосы, пневмонагнетатели
ПНЕВМОБЕТОНОНАСОС СО-50ПБН
Пневмобетононасос СО-50ПБН производится ОАО «Строймаш» (г. Рязань) на базе растворонасоса СО-50А или СО-50АМ и предназначен для механизации транспортирования и торкретирования на поверхности строительных растворов, в том числе цементно-песчаных непластифицированных и быстросхватывающихся без замедлителей схватывания, при минимальной подвижности 6 см и наибольшем размере фракции заполнителя 10 мм, песчаных и мелкозернистых бетонных смесей: нагнетания (инвектирования) растворов в различные полости и конструкции из бетона, камня, грунта и других материалов с целью их упрочнения; транспортирования, дозирования и нанесения других подвижных связанных материалов (шамотные массы, глинистые растворы, холодные битумные мастики и т. д.).
Пневмобетононасос СО-50ПБН применяется на объектах, обеспеченны: электроэнергией и водой, при температуре окружающей среды не ниже 0 °С в закрытых помещениях или под навесом.
Пневмобетононасос (рис. 1) представляет собой одноступенчатый горизонтальный плунжерный насос простого действия с насосной 5 и рабочей 11 камерами, между которыми помещена плоская резиновая диафрагма 14. Пневмо бетонасос имеет пустотелые шаровые клапаны: впускной вертикальный 10 и нагнетательный горизонтальный 12. Впускной клапан располагается внутри рабочей камеры, а нагнетательный - в клапанной коробке 1. Над впускным клапаном расположен расходный бункер 2 с фланцем, с помощью которого он крепится болтами к рабочей камере. Одновременно этот фланец служит гнездом впускного клапана. В качестве привода используется электродвигатель 7, соединенный системой зубчатых колес 6 с кривошипно-шатунным механизмом 8 и плунжером 9. Кроме того, в состав пневмобетононасоса входит предохранительный клапан 3, смесительная камера 13 и другие детали.
Рис. 1. Схема пневмобетононасоса СО-50ПБН
Пневмобетононасос работает следующим образом: электродвигатель 7 посредством зубчатых колес 6 и кривошипно-шатунного механизма 8, состоящим из коленчатого вала и шатуна, приводит в возвратно-поступательное движение плунжер 9. При движении плунжера вперед, под действием воды постоянного объема, помещенной в насосной камере 5, резиновая диафрагма 4, прогибаясь, уменьшает объем рабочей камеры 11 и выталкивает из нее через нагнетательный клапан 12 порцию материала в смесительную камеру 13. В смесительной камере происходит образование материало-воздушной смеси постоянного состава, и далее смесь поступает в материальный напорный трубопровод 14.
При движении плунжера назад под влиянием образовавшегося в насосной камере разрежения резиновая диафрагма принимает свое первоначальное положение, чем образует разрежение в рабочей камере. Под действием разрежения материал из бункера 2 через отверстие всасывающего клапана заполняет рабочую камеру 11.
Предохранительный клапан 3 служит для предохранения механизма пневмобетононасоса от чрезмерной перегрузки при закупорке нагнетательного клапана или напорного трубопровода. Он срабатывает при давлении в рабочей камере свыше 1,5 МПа.
| Производительность, м3/ч: | |
| при подвижности раствора 11 см и более | 6 |
| при подвижности раствора 7 см | 4 |
| Наибольшее рабочее давление, развиваемое растворонасосом, МПа | 1,5 |
| Число цилиндров, шт | 1 |
| Диаметр плунжера, мм | 110 |
| Длина хода плунжера, мм | 130 |
| Число ходов плунжера в минуту (число оборотов коленчатого вала) | 103 |
| Потребное количество сжатого воздуха, м3/мин: | |
| для набрызга при дальности 40 м и высоте подачи 10м | 9 |
| для транспортирования при дальности до 150 м и высоте подачи 50 м | 9 |
| для набрызга на высоте подачи более 10 м | 18 |
| для транспортирования на высоту более 50 м | 18 |
| Номинальное давление сжатого воздуха, МПа | 0,63 |
| Наибольшее допустимое давление сжатого воздуха, МПа | 1,3 |
| Диаметр рукава напорного трубопровода, мм: | |
| при набрызге | 50 |
| при транспортировании | 65 |
| Диаметр воздушного рукава, мм | 50 |
| Дальность подачи по обычной схеме (силой плунжера), м: | |
| по горизонтали | 150 |
| по вертикали | 35 |
| Наибольшая высота подачи при расходе воздуха 18 м3/мин: | |
| при набрызге | 50 |
| при транспортировании | 120 |
| Электродвигатель: | |
| мощность, кВт | 7,5 |
| число оборотов в минуту | 1500 |
| Габариты, мм: | |
| Длина | 1900 |
| Ширина | 1150 |
| Высота | 1200 |
| Масса, кг | 440 |
| Размер ячейки вибросита, мм | 10 х 10 |
