Справочник строителя | Камни и блоки стеновые
Камни стеновые из горных пород
ГОСТ 4001-84
Пиленые стеновые камни из горных пород, предназначенные для кладки стен, перегородок и других частей зданий и сооружений, производят по ГОСТ 4001-84.
Стеновые камни из горных пород изготавливают в виде прямоугольных параллелепипедов.
Типы, основные размеры, объемы и количество камней в 1 м3 должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1. Типы и размеры камней (ГОСТ 4001-84)
Тип камня |
Длина,мм |
Ширина, мм |
Высота,мм |
Объем одного камня, м3 |
Количество камней в 1 м3, шт. |
Полномерные камни |
I |
390 |
190 |
188 |
0,0139 |
72 |
II |
490 |
240 |
188 |
0,0221 |
45 |
III |
390 |
190 |
288 |
0,0213 |
47 |
Неполномерные камни |
? l |
292 |
190 |
188 |
0,0104 |
96 |
? ll |
367 |
240 |
188 |
0,0165 |
61 |
? lll |
292 |
190 |
288 |
0,0160 |
62 |
? l |
195 |
190 |
188 |
0,0070 |
143 |
? ll |
245 |
240 |
188 |
0,0111 |
90 |
? lll |
195 |
190 |
288 |
0,0107 |
43 |
Таблица 2. Допускаемые отклонения от показателей внешнего вида камней (ГОСТ 4001-84)
Наименование показателя |
Норма |
высшая категориякачества (лицевых камней) |
первая категория качества |
Количество отбитых углов на одной грани камня, не более: |
лицевые камни |
1 |
2 |
рядовые камни |
не регламентируется |
Длина скола ребер поврежденногоугла не должна превышатьзначений, мм: |
лицевые камни |
15 |
20 |
рядовые камни |
40 |
Скол одного ребра и естественные каверны, мм, не более: |
лицевые камни |
длина |
15 |
20 |
глубина |
15 |
20 |
рядовые камни |
длина |
50 |
глубина |
30 |
Расслоения, прослойки глины и мергеля в лицевых и рядовых камнях не допускаются.
Угол не считается отбитым, если скол по одному из ребер менее 1/3 установленного допуска.
Допускаемые отклонения от показателей внешнего вида камней не должны превышать значений, указанных в таблице 2.
Количество парного половняка - камней, состоящих из парных половинок или имеющих сквозные трещины, не должно превышать в партии, %:
15 - для камней с маркой по прочности на сжатие до 25 кгс/см2;
10 - для камней с маркой по прочности на сжатие 25 кгс/см2 и выше.
Лицевые камни высшей категории качества должны удовлетворять следующим требованиям:
марка камня по прочности на сжатие - не менее 25;
коэффициент размягчения - не менее 0,7;
количество парного половняка - не более 5 %.
В условном обозначении камней цифры и буквы означают:
первая группа цифр - тип камня по геометрическим размерам,
далее буква - вид камня по назначению,
следующая группа цифр - марка камня по прочности на сжатие.
Пример условного обозначения камня длиной 390, шириной 190, высотой 188 мм, лицевого, прочностью на сжатие 35:
I Л 35 ГОСТ 4001-84.
Предприятие-изготовитель должно сопровождать партию камней документом, удостоверяющим качество, в котором указывают:
номер и дату выдачи документа;
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
наименование и условное обозначение продукции;
номер партии и количество отгружаемой продукции (шт. и м3);
прочность на сжатие, водопоглощение, среднюю плотность, морозостойкость, коэффициент размягчения;
обозначение настоящего стандарта.
