Справочник строителя | Камни и блоки стеновые
Камни бетонные стеновые
ГОСТ 6133-99
Полнотелые и пустотелые, рядовые и лицевые стеновые камни (далее - камни), изготовленные вибропрессованием, литьем или другими способами из легких и тяжелых бетонов на цементном, известковом, шлаковом и гипсовом вяжущих, твердеющих в естественных условиях, при пропаривании или автоклавной обработке, должны соответствовать ГОСТ 6133-99.
Основные типы, размеры и справочная масса бетонных стеновых камней должна соответствовать приведенным в таблице 1 и на рисунках 1 и 2. Допускается изготовление камней размерами 410х200х200; 288х288х138 и 288х138х138 мм.
Таблица 1. Основные типы, размеры и справочная масса бетонных стеновых камней (ГОСТ 6133-99)
Типоразмер камней |
Характеристика типа |
Марка камней по прочности на сжатие |
Размеры, мм |
Справочная масса камня, кг, при средней плотности бетона от 800 до 2200 кг/м3 |
Объем бетона, дм3 |
длина |
ширина |
высота |
СКЦ-1 |
Целый камень |
25,35,50,75,100,125,150,200 |
390 |
190 |
188 |
От 8,3 до 31,0 |
10,4 - 13,9 |
СКИ-1 |
СКШ-1 |
СКЦ-2 |
Продольная половинка |
390 |
90 |
188 |
От 4,3 до 15,0 |
5,4 - 6,6 |
СКИ-2 |
СКШ-2 |
СКЦ-3 |
Перегородочный камень |
25,35,50 |
590 |
90 |
188 |
От 6,0 до 22,0 |
7,7 - 10,0 |
СКИ-3 |
СКШ-З |
СКГ-1 |
Целый камень |
25,35,50, 75 |
390 |
190 |
188 |
От 16,7 до 23,0 |
13,9 |
СКГ-1А |
410 |
215 |
190 |
От 20,0 до 27,6 |
16,75 |
СКГ-2 |
390 |
90 |
188 |
От 7,9 до 11,0 |
6,6 |
Примечание. Камни СКЦ, СКИ и СКШ изготавливают полнотелыми и пустотелыми, камни типа СКГ - полнотелыми со средней плотностью от 1200 до 1650 кг/м3.
Толщина наружных стенок пустотелых камней не должна быть менее 20 мм.
Толщина горизонтальной диафрагмы в наиболее тонкой части не должна быть менее 10 мм.
По прочности на сжатие камни подразделяют на марки: 200, 150, 125, 100, 75, 50, 35, 25.
По морозостойкости камни подразделяют на марки:
Мрз 50;
Мрз 35;
Мрз 25;
Мрз 15.
Морозостойкость перегородочных камней и камней на гипсовом вяжущем не регламентируют.
Лицевые камни изготовляют с неокрашенными или окрашенными лицевыми поверхностями с маркой по прочности на сжатие не менее 75, по морозостойкости - не менее 25.
Средняя плотность пустотелых камней не должна быть более 1650 кг/м3, а полнотелых камней - 2200 кг/м3.
По средней плотности и теплопроводности камни подразделяют на:
эффективные - плотностью до 1400 кг/м3,
условно-эффективные - плотностью от 1401 до 1650 кг/м3,
тяжелые - плотностью более 1650 кг/м3.
Масса одного камня не должна быть более 31 кг.
Отклонения показателей их внешнего вида не должны превышать указанных в таблице 5.
Таблица 2. Отклонения показателей внешнего вида камней (ГОСТ 6133-99)
Марка камней |
Предел прочности при сжатии по сечению (без вычета площади пустот для пустотелых изделий), Мпа (кгс/см2), не менее |
средний для трех образцов |
наименьший для отдельных образцов |
200 |
20,0(200) |
15,0(150) |
150 |
15,0(150) |
12,5(125) |
125 |
12,5(125) |
10,0(100) |
100 |
10,0(100) |
7,5(75) |
Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонных поверхностях лицевых камней должны соответствовать требованиям ГОСТ 13015-75 для категории поверхности А6; диаметр раковин - не более 6 мм, глубина раковин, впадин и высота наплывов - не более 3 мм.
Предел прочности камней при сжатии в зависимости от марки по прочности не должен быть меньше значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3. Предел прочности камней при сжатии (ГОСТ 6133-99)
Наименования показателей |
Значения отклонений |
рядовые камни |
лицевые камни |
Отклонения от прямолинейности ребер и плоскостности граней, мм |
6 |
4 |
Число отбитых и притуплённых ребер и углов на одном изделии, глубиной до 20 мм и протяженностью по ребру до 100 мм |
3 |
2 |
Число с трещинами, пересекающими одно или два смежных ребра, а также половняка, % от партии, не более |
10 |
5 |
Марка камней |
75 |
7,5(75) |
5,0(50) |
50 |
5,0(50) |
3,5(35) |
35 |
3,5(35) |
2,8(28) |
25 |
2,5(25) |
2,0(20) |
Цвет лицевых поверхностей лицевых камней должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.
Жировые или другие пятна размером более 10 мм на лицевых поверхностях камней не допускаются.
Отпуск камней потребителю производят только по достижении ими отпускной прочности при сжатии, определяемой при испытании целых камней или контрольных образцов-кубов. При этом отпускная прочность в процентах от проектной марки по прочности на сжатие не должна быть менее:
50 - для камней марок 100 и выше;
75 - для камней марок 75 и ниже;
50 - для камней марки 25 и камней из бетонов, изготовленных с автоклавной обработкой.
Предприятие-изготовитель при отпуске камней с прочностью ниже их проектной марки обязано гарантировать достижение ими проектной марки в возрасте 28 сут со дня изготовления, а для гипсобетонных камней - в высушенном до постоянной массы состоянии.
В зависимости от марок по морозостойкости камни или образцы-кубы в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений (шелушения, расслоения, выкрашивания) не менее 50, 35, 25, 15 циклов замораживания и оттаивания соответственно.
Потеря прочности при сжатии образцов, испытанных на морозостойкость, не должна превышать 25% марочной прочности контрольных образцов, а потеря массы не должна превышать 5%.
Отпускная влажность гипсобетонных камней не должна быть более 12%.
В зависимости от типов, марок, плотности и морозостойкости, бетонным камням присваивают условные обозначения.
Пример условного обозначения стенового бетонного лицевого камня на цементном вяжущем, размером 390X190X188 мм, марки 125, плотностью 1600 кг/м3, морозостойкостью Мрз 25:
СКЦ-1Л 125/1600/25 ГОСТ 6133-99.
