Справочник строителя | Камни и блоки стеновые
Теплопроводность камней (блоков) бетонных стеновых
Таблица 1. Теплопроводность бетона камней (ГОСТ 6133-99)
Наименование бетона |
Теплопроводность бетона камней, Вт/(м·°С), при средней плотности бетона, кг/м3(для условий эксплуатации А/Б) |
1000 |
1200 |
1400 |
1600 |
1800 |
2000 |
Туфобетон |
0,41/0,47 |
0,52/0,58 |
0,70/0,81 |
0,87/0,99
Пемзобетон |
0,30/0,34 |
0,40/0,43 |
0,49/0,54 |
0,62/0,68 |
Бетон на вулканическом шлаке |
0,29/0,35 |
0,41/0,47 |
0,52/0,58 |
0,64/0,70 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках |
0,47/0,52 |
0,52/0,58 |
0,58/0,64 |
0,70/0,81 |
0,83/0,99 |
Бетон на топливных (котельных) шлаках |
0,38/0,44 |
0,48/0,54 |
0,59/0,65 |
0,72/0,78 |
0,85/0,93 |
0,92/1,08 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке |
0,33/0,41 |
0,44/0,52 |
0,56/0,65 |
0,67/0,79 |
0,80/0,92 |
Керамзитобетон на кварцевом песке |
0,48/0,55 |
0,63/0,69 |
0,72/0,83 |
0,85/0,9 |
0,99/1,13 |
Шунгизитобетон |
0,33/0,38 |
0,44/0,50 |
0,56/0,64 |
Таблица 2. Теплопроводность целых камней (ГОСТ 6133-99)
Теплопроводность целых камней, Вт/(м·°С), при средней плотности камня (с учетом щелей), кг/м3 (для условий эксплуатации А/Б) |
750 |
900 |
1050 |
1200 |
1350 |
1450 |
Туфобетон |
0,31/0,34 |
0,37/0,39 |
0,44/0,49 |
0,51/0,55 |
Пемзобетон |
0,27/0,29 |
0,31/0,33 |
0,34/0,37 |
0,41/0,43 |
0,27/0,29 |
0,31/0,34 |
0,37/0,39 |
0,42/0,44 |
0,34/0,37 |
0,37/0,39 |
0,39/0,42 |
0,44/0,49 |
0,50/0,57 |
Бетон на топливных (котельных) шпаках |
0,30/0,32 |
0,35/0,37 |
0,39/0,42 |
0,45/0,48 |
0,50/0,55 |
0,57/0,62 |
0,28/0,31 |
0,33/0,37 |
0,38/0,42 |
0,43/0,48 |
0,49/0,53 |
0,35/0,39 |
0,41/0,45 |
0,46/0,51 |
0,54/0,58 |
0,65/0,69 |
Шунгизитобетон |
0,28/0,30 |
0,33/0,38 |
0,38/0,41 |
Примечания.
1. В таблице приведены показатели теплопроводности ряда бетонов, применяемых для изготовления эффективных и условно-эффективных камней типов СКЦ, СКИ и СКШ.
2. При расчете сопротивления теплопередачи наружной стены из полнотелых камней необходимо значение теплопроводности бетонов увеличивать на 3%.
Таблица 3. Теплопроводность продольных половинок камней (ГОСТ 6133-99)
820 |
980 |
1150 |
1310 |
1470 |
1600 |
Туфобетон |
0,33/0,36 |
0,39/0,41 |
0,48/0,53 |
0,56/0,60 |
Пемзобетон |
0,29/0,31 |
0,33/0,35 |
0,37/0,40 |
0,45/0,47 |
0,29/0,31 |
0,33/0,36 |
0,40/0,42 |
0,46/0,48 |
0,36/0,39 |
0,39/0,41 |
0,43/0,46 |
0,49/0,54 |
0,56/0,63 |
0,32/0,34 |
0,37/0,39 |
0,42/0,45 |
0,49/0,53 |
0,55/0,60 |
0,61/0,68 |
0,30/0,33 |
0,35/0,39 |
0,41/0,45 |
0,47/0,52 |
0,54/0,56 |
0,37/0,41 |
0,43/0,47 |
0,49/0,54 |
0,59/0,63 |
0,70/0,75 |
Шунгизитобетон |
0,30/0,32 |
0,35/0,38 |
0,41/0,43 |
Примечания.
В таблице приведены значения теплопроводности отдельных эффективных и условно-эффективных камней, применяемых для кладки наружных стен.
Значения теплопроводности приведены для пустотелых камней с размерами и формой пустот, указанных на чертежах. Теплопроводность камней, изготовленных из других видов бетонов и с другой пустотностью, следует определять путем теплотехнических испытаний.
При расчете сопротивления теплопередачи наружной стены из целых камней необходимо значение теплопроводности увеличивать на 10%.
