Справочник строителя | Камни и блоки стеновые
Плиты гипсовые для перегородок
ГОСТ 6428-83
Плиты гипсовые, предназначенные для устройства перегородок в зданиях различного назначения с сухими и нормальным режимом помещений по СниП П-3-79, изготавливают по ГОСТ 6428-83.
Плиты гипсовые относятся к группе трудносгораемых материалов.
Рисунок 1
Таблица 1. Размеры пазогребневых плит (ГОСТ 6428-83)
Длина l, мм |
Ширина b, мм |
Толщина h, мм |
667 | 500 | 100; 80 |
900 | 300 | |
800 | 400 | |
600 | 300 |
Таблица 2. Нормы по показателям внешнего вида (ГОСТ 6428-83)
Наименование показателей |
Допускаемые предельные отклонения для плит |
Высшей категории качества |
Первой категории качества |
пазогребневых |
пазовых |
Отклонение от перпендикулярности смежных граней, мм, не более | 2 | 2 | 3 |
Отклонение от плоскостности лицевой поверхности плит, мм, не более | 0,5 | 2 | 3 |
Отбитость углов и ребер длиной не более 25 мм на одной плите, шт., не более | Не допускается | 2 | 3 |
Плиты пазогребневые, с пазами и выступами
По виду торцевой поверхности плиты изготовляют:
пазогребневые;
Высшая категория качества присваивается только пазогребневым плитам. Пазовые плиты производили до 1988 г.
Плиты изготовляют из гипсового вяжущего с минеральными или органическими добавками или без добавок.
Лицевые поверхности плит должны быть ровными, гладкими и не иметь жировых и других пятен.
Отклонения от перпендикулярности смежных граней и от плоскостности лицевой поверхности, а также отбитости углов и ребер не должны быть более указанных в таблице 2.
Отпускная влажность плит по массе не должна превышать 12%.
Условное обозначение: В обозначение плиты входит сокращенное наименование продукции, тип и цифры, обозначающие размеры в мм и номер стандарта.
Пазогребневая плита длиной 667 мм, шириной 500 мм, толщиной 80 мм:
ПлГ-667х500х80 ГОСТ 6428-83 - пазовые - с пазами
