Справочник строителя | Акустические материалы
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ СТРУКТУРНОГО (УДАРНОГО) ШУМА
Для изоляции от ударного шума используют пористые материалы с малым значением модуля упругости, поскольку затухание звуковой волны объясняется тем, что звуковая энергия расходуется на упругие деформации материала.
Звукоизоляционные прокладки
Эти прокладки, применяющиеся в современном строительстве, можно с некоторой условностью разделить на традиционные и новые, которые получены по современным технологиям. К первым относятся листы ДВП, асбестовый картон, минераловатные и стекловатные полосы.
Их особенности:
невысокая стоимость,
большой модуль упругости (табл. 1)
толщина прокладок от 12 до 24 мм. С течением времени их упругие свойства ухудшаются под нагрузкой, и поэтому изменяется сопротивление ударному шуму.
Звукоизоляционные маты
Все большее применение для устройства «плавающих» полов находят звукоизоляционные маты, которые сплошным ковром или штучными прокладками покрывают поверхность основания пола. Это рулонные материалы толщиной, как правило, 2-8 мм. Фирма ИПОКОРК (Португалия) предлагает в качестве подкладки под паркетный пол прессованную пробку в рулонах.
Таблица 1. Значения модулей упругости звукоизоляционных прокладок
Наименование |
Средняя плотность, кг/м3 |
Коэффициент звукопоглощения |
Средняя прочность изгиба, МПа |
АКМИГРАН |
350-450 |
0,6-0,8 |
1-1,2 |
АКМИНИТ |
350-450 |
0,6-0,8 |
1-1,2 |
МВП |
350-450 |
0,5-0,65 |
1,2-1,8 |
Основные технические свойства этого материала:
Средняя плотность - 150 кг/м3.
Влажность - максимум 7%.
Остаточная деформация - менее 2%.
Размеры: рулоны - 10 x 1 м.
Отклонения в размерах - не более 0,3%.
Инертное отношение к активным химическим веществам.
Низкий коэффициент старения.
Теплопроводность - 0,038 Вт/(м·К).
Коэффициент звукоизоляции D - 16 дБ при толщине 2 мм.
Среднее сопротивление звуковому удару- 12 дБ.
Деформационный модуль упругости:
Е - 2000-2500 кгс/см2.
В табл. 2 представлены звукоизоляционные материалы различных фирм.
Таблица 2. Звукоизояционные материалы и изделия
Наименование |
Марка производителя |
Размеры, мм |
Ширина |
Длина |
Толщина |
Полиэстерные маты |
MAPPY |
100 |
25000 |
6-10-15-20-25-30-40-45 |
35 |
22 |
Синтепон |
100 |
25000 |
Рулоны прессованной пробки |
IPOKORK |
100 |
10000 |
2 |
150 |
Маты пенополиуретановые |
ТЕРМО |
100 |
15000 |
2-4 |
35 |
Матыпенополистирола на бумажно-альфольной подложке |
100 |
20000 |
2 |
20 |
Рулонный материал из пенополиэтилена |
ВИЛАТЕРМ |
100 |
10000 |
8 |
35 |
Прокладки из поризованной синтетической резины |
UPOFLOOR |
100 |
20000 |
7,5 |
33 |
Пенополиуретановые прокладки |
HANDYFLOOR |
100 |
20000 |
6-20 |
Прокладочный материал ВИЛАТЕРМ
Старейший в Москве комбинат СТРОЙДЕТАЛЬ предлагает недорогой звукоизоляционный прокладочный материал ВИЛАТЕРМ из пенополиэтилена. Представляет собой рулонный материал шириной 200 мм и толщиной 8 мм.
Испытания, проведенные на вибростенде, согласно ГОСТ 16297-80 «Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие», показали, что динамические характеристики этого материала отвечают требованиям СниП 11-12-77 «Защита от шума». Поэтому пенополиэтиленовые изделия ВИЛАТЕРМ могут быть рекомендованы в качестве упругих звукоизолирующих прокладок в конструкциях междуэтажных перекрытий.
