Справочник строителя | Добавки к бетонам и растворам | Общие сведения
ДОБАВКИ К ВЯЖУЩИМ ВЕЩЕСТВАМ
Добавки вводят при помоле вяжущих либо смешивают с готовым вяжущим или вводят в процессе перемешивания бетонной или растворной массы. Применяют их как в сухом виде (порошкообразном состоянии), так и в виде водных растворов или суспензий (табл. 1).
Таблица 1. Назначение и наименование добавок
             Назначение добавок  |
             Наименование добавок  |
             Добавки активные для повышения стойкости вяжущих в пресной, морской и сульфатной водах
             Туфы, пемзы, пеплы, диатомиты, трепелы, опоки, кислые гранулированные доменные шлаки, кислые золы, глиниты, горелые породы, цемянки и искусственные глиноземистые материалы, основные гранулированные доменные шлаки, золы горючих сланцев  |
             Наполнители для экономии цемента  |
             Пылевидные или измельченные горные породы и промышленные отходы, пески кварцевые, песчаники, известники, топливные шлаки, доменная мука  |
             Ускорители процесса схватывания и твердения  |
             Хлористый кальций, хлористый натрий, соляная кислота, молотая негашеная известь  |
             Замедлители процесса схватывания цементов и гипсовых вяжущих материалов  |
             Сернокислое железо, кератиновый клей, малярный клей, микропенообразователь БС и др.  |
             Поверхностно-активные вещества  |
             Пластифицирующие: сульфитно-спиртовая барда и ее производные. Гидрофобно-пластифицирующие: мылонафт, омыленные древесные пеки, асидол, алеиновая кислота и др.
             Наполнители кислотостойкие (молотые)  |
             Природные: бештаунит, гранит, пески кварцевые. Искусственные: фарфор, плавленый базальт, диабаз  |
             Наполнители жаростойкие (молотые)  |
             Для растворимого стекла: шамот, кварцевый песок, керамический бой, огнеупорная глина. Для портландцемента или глиноземистого цемента: шамот, кварцевый песок, огнеупорная глина, отработанные хромомагнезитовые и огнеупорные, хромит, магнезит  |
Основное требование к порошкообразным добавкам: возможно большая тонкость помола - через сито с 4900 отв./см2, должно проходить по весу не менее 70%. Более грубый помол. Допускается лишь для доменных основных гранулированных шлаков. В добавках не должны присутствовать в заметных количествах органические вещества и легкорастворимые соли (в частности, сульфаты). Органические примеси допускаются в количестве, при котором цвет жидкости получается не темнее эталона. Влажность сухой добавки должна быть такой, чтобы не происходило комкование порошка.
Добавки, применяемые в виде жидкого теста, желательно пропускать через вибросито с отверстиями диаметром 0,6 мм.
Цементы, применяемые совместно с добавками для конструкций, которые подвергаются воздействию сульфатных вод, Должны по составу удовлетворять требованиям, предъявляемым к соответствующим сульфатостойким цементам.
Собственная твердость (прочность) должна быть меньше чем твердость растворов и бетонов. Добавки должны за счет вяжущих сохранять постоянный объем при потреблении или отдаче воды. Это означает, что они не должны разбухать, усыхать или образовывать трещины. Отдельные частицы добавок окружаются вяжущим, которое склеивает их друг с другом. Чем шероховатее поверхность добавок, тем выше прочность прилипания.
