Справочник строителя | Применение полимеров и пластмасс
ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ В МЕЛИОРАТИВНОМ И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В мелиоративном и водохозяйственном строительстве широко используют полимерные материалы. При строительстве мелиоративных систем применяют гибкие шланги из технической капроновой ткани с двусторонним полиизобутиленовым покрытием, полиэтиленовые трубы, гофрированные дренажные трубы из полиэтилена и поливинилхлорида, муфты соединительные для гончарных труб, защитно-фильтрующие полимерные материалы (пенополистирол, холст из полиэтиленовых волокон), различные полимерные пленки, дождевальные насадки, капельницы, герметизирующие материалы, водопроводные задвижки, полимербетоны и растворы, пропитывающие и отделочные полимерные материалы.
Трубы из полимерных материалов широко используют для строительства напорных трубопроводов (подземных и наземных), оросительных систем, закрытого дренажа, трубчатых гидротехнических сооружений, трубопроводов, транспортирующих жидкие и газообразные вещества, к которым они химически стойки. В качестве материалов для изготовления полимерных труб используют полиэтилен, поливинилхлорид, винипласт, полипропилен, фторопласт, стеклопластик, текстолит.
Полиэтиленовые трубы изготовляют методом непрерывной шнековой экструзии (непрерывное выдавливание полимера из насадки с заданным профилем). Напорные полиэтиленовые трубы выпускают четырех типов: легкий тип Л - для рабочего давления 0,25 МПа, среднелегкий тип СЛ - для рабочего давления 0,4 МПа, средний тип С - для рабочего давления 0,6 МПа и тяжелый тип Т - для рабочего давления 1 МПа. Из полиэтилена высокого давления выпускают трубы типа Л наружным диаметром 63-630 мм; типа СЛ наружным диаметром 40-630 мм; типа С наружным диаметром 25-450 мм; типа Т наружным диаметром 10-280 мм.
Из полиэтилена низкого давления выпускают трубы типа Л наружным диаметром 32-160 мм; типа СЛ наружным диаметром 16-125 мм; типа С наружным диаметром 16-125 мм; типа Т наружным диаметром 10-125 мм.
При строительстве закрытого дренажа на орошаемых и осушаемых землях широко используют полиэтиленовые гладкостенные и гофрированные перфорированные трубы.
Поливинилхлоридные трубы. В мелиоративном строительстве применяют пластмассовые трубы, как из полиэтилена низкого давления, так и из не пластифицированного поливинилхлорида. Масса погонного метра первых на 12-40% больше массы вторых. По ударной прочности трубы из поливинилхлорида имеют ограниченное (сезонное) использование: в зимнее время их не укладывают из-за низкой морозостойкости. Полиэтиленовые трубы применяют при температурах до -30 °С.
Площадь водоприемных отверстий на 1 м трубы из поливинилхлорида составляет 20-40 см2, из полиэтилена - 14-23 см2. Срок службы одинаковый - 50 лет.
Защитно-фильтрующие материалы. Для защиты дренажа от заиления и обеспечения интенсивного поступления воды в дрены на весь период эксплуатации наряду с традиционными материалами (гравий, керамзит, торф, мох, солома и т. п.) применяют рулонные защитно-фильтрующие материалы (ЗФМ) из синтетических волокон (полиэтилена, полипропилена, полиамида, полиэфира), а именно: полотна нетканые - иглопробивное, клееное, каркасное.
Толщина нетканого материала - не менее 0,6 мм, коэффициент фильтрации - не менее 5х10-4 м/с при давлении 20 кПа.
Полимерные пленки. Перспектива применения полиэтиленовой пленки в строительстве как гидроизоляционного материала подземной части зданий и сооружений промышленного и гражданского строительства, а в водохозяйственном строительстве - в качестве противофильтрационных экранов обусловлена их водонепроницаемостью, высокой прочностью, гибкостью, сравнительно невысокой стоимостью.
В защитных экранах главную роль в продлении срока службы полимера играет защита его от действия ультрафиолетового излучения и повышенных температур. Защитными свойствами обладают вводимые в состав полимера стабилизаторы - вещества, тормозящие процесс старения. Для полимерных пленочных материалов, применяемых в гидротехническом строительстве, в качестве светоэкранирующего агента используется газовая сажа, вводимая в количестве 1,5-2%, которая защищает полимер от окислительных и термических воздействий.
Дополнительной защитой служит слой уплотненного грунта толщиной 30 см и более, монолитные бетонные покрытия толщиной более 10 см и сборные железобетонные плиты толщиной 6-10 см, предохраняющие материал от механических повреждений.
Полиэтиленовые пленки устойчивы против действия отрицательных температур в пределах до -70 °С, а поливинилхлоридные до -20 °С. При более низких температурах материалы теряют свою эластичность, становятся хрупкими и при действии нагрузок могут легко растрескиваться. При подземном заложении пленочных экранов воздействие таких температур исключается.
Полиэтиленовая пленка изготовляется из полиэтилена при высоком давлении (низкой плотности) в чистом виде, нестабилизированная (с небольшим количеством противостарителей-алинов или 0,5-1,5% газовой сажи) различных цветов в зависимости от применяемого стабилизатора или пигмента. Пленка обладает высокой химической стойкостью, особенно к минеральным кислотам, в том числе к концентрированной плавиковой кислоте и щелочам, за исключением концентрированной азотной кислоты.
Армированные пленки - это композиционные материалы, арматура которых в виде тонких и высокопрочных синтетических или стеклянных волокон обеспечивает прочность и жесткость полотна, а полимерное связующее - создание единого водонепроницаемого материала. В качестве армирующего слоя используют различные техноткани: капрон, холст жесткий конструктивный нитевой, марля, отходы льняной промышленности, стеклоткани.
Армированные пленки по прочности в 5-10 раз превосходят неармированные.
В водохозяйственном строительстве для использования полиэтиленовой пленки в качестве противофильтрационных экранов каналов и водохранилищ рекомендуется применять пленку черного цвета, стабилизированную газовой сажей толщиной 0,2-0,4 мм.
Для крепления откосов осушительных каналов в неустойчивых грунтах применяют пористые плиты из зимостойкого полимербетона на основе эпоксидных или кумароноинденовых смол. Высокой водостойкостью и износоустойчивостью обладают полимербетоны на фенолоформальдегидных смолах. Откосы осушительных каналов можно закреплять также сборными элементами из бетонов, модифицированных асфальтополимерными добавками. Использование такого бетона позволяет строить технологичные, дешевые и устойчивые на морозе облицовочные плиты для каналов.
