Справочник строителя | Арболит
Арболит
ГОСТ 19222-84
Арболит согласно ГОСТ 19222-84 - бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках, в том числе регулирующих пористость. Арболит предназначается для изготовления теплоизоляционных и конструкционных материалов и изделий, применяемых в зданиях различного назначения с относительной влажностью воздуха помещений не более 60% и при отсутствии агрессивных газов. В других случаях допускается применять арболит при соблюдении требований строительных норм и правил по защите строительных конструкций от коррозии, как для ограждающих конструкций из ячеистых бетонов, а также требований ГОСТ 19222.
Арболит в зависимости от средней плотности в высушенном до постоянной массы состоянии подразделяется на:
- теплоизоляционный арболит - средней плотностью до 500 кг/м3;
- конструкционный арболит - средней плотностью свыше 500 (до 850 кг/м3).
В зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов арболит подразделяется на классы, а для изделий и конструкций, запроектированных без учета требований СТ СЭВ 1406, - на марки.
Марка арболита по морозостойкости в изделиях конкретных видов в зависимости от режима их эксплуатации и климатических условий района строительства должна приниматься в соответствии с нормами проектирования и указывается в стандартах или технических условиях на конкретные изделия и не должна быть менее Мр-325.
Изделия из конструкционного арболита должны храниться в рабочем положении в специальных кассетах-стеллажах или штабелях высотой не более 2 м установленными или уложенными на подкладках толщиной не менее 30 мм и шириной не менее 180 мм или других опорах, обеспечивающих сохранность изделий.
Для изготовления арболита и изделий из него применяют следующие материалы:
минеральное вяжущее (портландцемент, портландцемент с минеральными добавками, сульфатостойкий цемент – кроме пуццоланового - по ГОСТ 10178 и ГОСТ 22266 марок не ниже 300 – для теплоизоляционного арболита и 400 - для конструкционного арболита);
органические заполнители (измельченная древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород, костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома);
добавочные вещества (ускорители твердения, парообразователь, пластификаторы, ингибиторы коррозии стали и др.) по ГОСТ 24211;
вода по ГОСТ 23732.
Органические заполнители должны удовлетворять требованиям:
измельченная древесина: размеры древесных частиц не должны превышать по длине 40, по ширине 10, а по толщине 5 мм, примесь коры не более 10%, хвои и листьев - более 5%;
костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и измельченная рисовая солома: длина частиц - не более 40 мм, содержание очеса и пакли - не более 5%.
Влажность арболита в изделиях при отгрузке их потребителю не должна превышать 25% по массе. Масса изделий из арболита при отгрузке их потребителю не должна превышать проектную более чем на 5-7% в зависимости от категории качества. Справочные технические характеристики арболита приведены в таб 2.
Таблица 1. Средняя плотность арболита в зависимости от вида заполнителя
Вид арболита |
Средняя плотность, кг/м3, арболита на |
измельченной древесине |
костре льна или дробленых стеблях хлопчатника |
костре конопли |
дробленой рисовой соломе |
Теплоизоляционный |
400-500 |
400-450 |
400-450 |
500 |
450-500 |
450-500 |
450-500 |
500 |
500 |
500 |
Конструкционный |
500-650 |
550-650 |
550-650 |
600-700 |
500-700 |
600-700 |
600-700 |
600-750 |
700-800 |
700-850 |
Таблица 2. Технические характеристики арболита
Наименование показателей |
Заполнитель - дробленка из отходов |
лесопиления |
лесозаготовок |
Средняя плотность, кг/м3 |
400-800 |
500-850 |
Прочность при сжатии, МПа |
0,5-5,0 |
Прочность при изгибе, МПа |
0,7-1,0 |
Модуль упругости, МПа |
250-2300 |
Морозостойкость, не менее, циклы |
25-50 |
Водопоглощение, % |
40-85 |
Усадка, % |
0,4-0,5 |
Сорбционное увлажнение (при относительной влажности 40-90 %) |
4-8 |
4,5-12 |
Биостойкость |
Биостойкий (V группа) |
Огнестойкость |
Трудносгораемый(огнестойкость 0,75-1,5 ч) |
Коэффициент звукопоглощения (при частотах звука от 125-2000 Гц) |
0,17-0,6 |
