Справочник строителя | Арматура, проволока, сетка
Арматура | Технические требования
Арматурные стержни диаметром менее 10 мм поставляются в мотках, диаметром 10 мм и более - в прутках длиной от 6 до 12м или мерной длины.
Допускается поставка стержней класса А-I диаметром до 12 мм в мотках. Арматурная сталь А-IV поставляется только в прутках.
При мерной длине стержней 6 м допускаются отклонения до + 50 мм, при большей длине - до + 70 мм.
Местная кривизна не должна превышать 6 мм на 1 п. м. Общая кривизна стержней не должна превышать произведения допускаемой местной кривизны на 1 п. м на длину стержня в метрах.
Размеры стержневой стальной арматуры А III, площадь поперечного сечения, масса 1 метра должны соответствовать таблице:
Ø стержня (мм) | Масса 1 м/п (кг) |
Площадь поперечного сечения см2 |
6 | 0,22 | 0,28 |
6,5 | 0,26 | |
8 | 0,395 | 0,503 |
10 | 0,617 | 0,785 |
12 | 0,888 | 1,131 |
14 | 1,21 | 1,54 |
16 | 1,58 | 2,01 |
18 | 2 | 2,54 |
20 | 2,47 | 3,14 |
22 | 2,98 | 3,8 |
24 | 3,55 | |
25 | 3,85 | 4,91 |
28 | 4,83 | 6,16 |
30 | 5,55 | |
32 | 6,31 | 8,04 |
34 | 7,13 | |
36 | 7,99 | 10,18 |
40 | 9,87 | 12,57 |
45 | 12,48 | 15 |
50 | 15,41 | 19,63 |
55 | 15,41 | 19,63 |
60 | 22,19 | 28,27 |
70 | 30,21 | 38,48 |
80 | 39,46 | 50,27 |
