Справочник строителя | Арматура, проволока, сетка
Монолитное и каркасное строительство
Преимущества строительства по каркасной и монолитной технологиям связаны, в первую очередь, с тем, что между ограждающими конструкциями и каркасом разделены функции. Первые выполняют роль теплоизолятора и звукоизолятора, второй выполняет несущую функцию. Соединение тяжелого бетона с прочной сталью делает каркас таким долговечным и надежным, при этом в ходе его монтажа экономится материал. Ограждающие конструкции изготавливают из легких материалов, обладающих теплоизоляционными свойствами, благодаря чему удается существенно снизить общий вес зданий, а также ускорить строительство и облегчить фундамент возводимого здания. Это крайне важно, особенно при строительстве объектов коммерческой недвижимости, поскольку время - деньги. Кроме строительства чисто монолитных домов, часто строят дома по сборно-монолитной технологии – в них несущий элемент является монолитным, а для ограждающих конструкций используют облицовочный кирпич или другие легкие материалы. Для армирования конструкция используется стальная арматура 28 и других диаметров. В случае монолитного строительства она поставляется на строительную площадку и укладывается в опалубку, далее заливается готовым бетоном. Если же осуществляется строительство по сборно-монолитной технологии, то для производства сборных элементов сталь поставляют на ЖБИ комбинаты.
Чем хороши монолитные дома? Начнем с того, что в таких домах оптимальный микроклимат – зимой в них тепло, летом – наоборот, приятная прохлада. Бесшовность конструкции обеспечивает оптимальную звукоизоляцию. К тому же, заказчик или инвестор может сам выбирать планировку будущего дома, как на этапе создания проекта, так и после того, как дом уже построен. Монолитная технология привлекает всеобщее внимание, поскольку позволяет сократить сроки возведения зданий и сэкономить расход затрачиваемых на строительство материалов и средств. Прямо на стройплощадке происходит весь технологический процесс – строители, имеющие опыт и знающие все методы испытания арматурной стали, строго следуя технологии, устанавливают опалубку – съемную или несъемную, готовят бетон, если имеется свой бетонный узел. Но при всем при этом важно учитывать специфику монолитных работ, необходимо понимать, что эта технология недостаточно освоена и не каждой строительной компании можно доверить возведение дома по монолитной технологии.
Взято с сайта: http://www.armatura-str.ru/
