Справочник строителя | Сборка и монтаж деревянных конструкций
СБОРКА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ БРЕВЕН И БРУСЬЕВ
При рубке стен бревна или брусья связывают в венцы. Каждый венец представляет собой ряд брусьев или бревен, уложенный по периметру здания. В углах и пересечениях венцы соединяют на врубках. Между собой венцы соединяют вставными шипами. С нижней стороны в бревнах выбирают полукруглый паз, которым верхнее бревно укладывают на нижележащее. В рубленых стенах в пазах между бревнами прокладывают антисептированную паклю или войлок.
Значительная экономия древесины достигается при возведении каркасных стен, которые представляют собой жесткий каркас, обшитый с двух сторон щитами или досками. Пространство между обшивками заполняют утеплителем. Из всех видов деревянных стен наиболее индустриальными являются щитовые, собираемые из отдельных щитов. Щиты вместе с дверными и оконными проемами и коробками изготовляют на заводах.
Элементы междуэтажных и чердачных перекрытий изготовляют, как правило, на заводах, при этом в условиях стройплощадки производятся только подгонка, обработка и антисептирование концов.
В кирпичных зданиях концы деревянных балок заделывают наглухо. Перед заделкой концы антисептируют, а боковые поверхности оклеивают толем. Между торцами балок и стеной оставляют зазор 3-4 см.
Балки перекрытий, несущие конструкции кровель нередко изготовляют клееными. Для изготовления многослойных клееных конструкций используются маломерные доски и бруски, стыкуемые в разных слоях конструкции вразбежку. При этом можно использовать древесину и пониженного качества, высушенную до 15% влажности.
Стропила делают из бревен, брусьев или досок. Они могут быть наклонными (с промежуточными опорами) и висячими — не имеющими коньковой опоры.
В настоящее время применяют сборные стропила, которые собирают в таком порядке. На внутренние столбы здания укладывают опорные щиты с затяжкой, на них устанавливают решетчатые подкосы — конверты, которые удерживаются верхней распоркой. Далее укладывают стропильные щиты с обрешеткой, одним концом опирающиеся на мауэрлаты стены, другим — на конверты. На коньковую часть укладывается брус.
