Справочник строителя | Автомобильные краны Клинцы
КС-45719-3А КЛИНЦЫ
Базовое шасси - Урал-5557 (6х6)
Описание модели
Кран автомобильный КС-45719-3А грузоподъемностью 20 т предназначен для погрузочно - разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Кран смонтирован на трехосном шасси автомобиля-вездехода Урал-5557, оснащенном системами регулировки давления в шинах и блокировки колесных дифференциалов. Система подкачки шин позволяет на ходу изменять давление в камерах колес в зависимости от дорожного покрытия, тем самым увеличивая проходимость машины. Высокая проходимость шасси позволяет использовать кран на объектах, находящихся в труднодоступных местах с плохими подъездными условиями, в том числе на строительстве нефте- и газопроводов, разработках месторождений.
Привод крановой установки осуществляется посредством аксиально-поршневого гидронасоса, который приводится во вращение двигателем базового автомобиля через раздаточную коробку и дополнительную коробку отбора мощности. Крановые механизмы имеют индивидуальный привод с независимым управлением от гидромоторов и гидроцилиндров. Гидравлическая система крановой установки обеспечивает плавное управление всеми механизмами с широким диапазоном регулирования скоростей рабочих операций, а также возможность одновременного совмещения нескольких крановых операций.
При разработке модельного ряда КС-45719 учитывались мнения и пожелания потребителей. Кран оснащен трехсекционной телескопической стрелой длиной 9-21 м, которая во втянутом положении обеспечивает компактность и маневренность при переездах, а в выдвинутом - обширную рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе. Возможность телескопирования стрелы с грузом на крюке массой до 6 тонн (что почти в два раза превосходит показатели 25- тонных кранов) позволяет крану выполнять специальные задания: устанавливать грузы в труднодоступных местах, проносить их среди смонтированных конструкций.
Дополнительное оснащение стрелы решетчатым гуськом длиной 7,5 м с возможностью установки под углом 0 и 30 градусов по отношению к стреле позволяетобеспечить наибольшую зону обслуживания и размер подстрелового пространства. За счет увеличенного опорного контура обеспечена отличная устойчивость при работе с грузами на средних и дальних вылетах, при этом грузовые характеристики более высокие, чем у кранов грузоподъемностью 25 тонн. Для удобства работы в стесненных условиях на кране предусмотрен режим работы с грузами с установкой на опоры при втянутых балках выносных опор.
Удобство управления крановыми операциями достигается за счет оригинального расположения рычагов управления. Надежную работу автокрана обеспечивают импортные комплектующие, которые не требуют замены и ремонта в течение всего срока службы крана.
Безопасную работу крана обеспечивает комплекс приборов и устройств, в том числе, микропроцессорный ограничитель нагрузки с цифровой индикацией параметров работы на дисплее в кабине машиниста. Прибор автоматически осуществляет защиту крана от перегрузки и опрокидывания, оснащен системой координатной защиты крана, необходимой для работы в стесненных условиях, имеет встроенные блок телеметрической памяти ("черный ящик") и модуль защиты крана от опасного напряжения (МЗОН) для работы вблизи линий электропередач.
Максимальный грузовой момент, т х м. |
64 |
Грузоподъемность максимальная, т./вылет, м. |
20 |
Длина стрелы, м |
9-21 |
Максимальная высота подъема крюка, м. |
21,6 |
Макс. глубина опускания крюка от уровня земли, м: |
- стрела 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 6-кратная |
14 |
- стрела 9 м, вылет 5,7 м, запасовка 4-кратная |
28 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин. |
- номинальная (с грузом до 20 т) |
7,0 |
- увеличенная (с грузом до 4,5 т) |
9,1 |
Скорость посадки груза, м/мин |
не более 0,4 |
Частота вращения поворотной части, об./мин. |
от 0.4 до 1,2 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т |
6 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км./ч. |
до 60 |
Масса крана в транспортном положении, т. |
20,86 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м |
- при выдвинутых балках выносных опор |
4,9х5,8 |
- при втянутых балках выносных опор |
4,9х2,27 |
Колесная формула базовой машины |
6х6 |
Двигатель базовой машины: |
дизельный |
- модель, мощность, л./с. |
ЯМЗ-236НЕ, 230 |
Габариты крана в транспортном положении, м. |
- длина-ширина-высота |
11,1х2,5х3,6 |
Температура эксплуатации, град. С |
от -40 до +40 |
Грузовысотные характеристики
Где купить:
ООО "Кудесник"
109028 Россия, г.Москва, ул.Солянка, д.14
Телефон: (495) 232-66-24
Факс: (495) 698-56-76
