Справочник строителя | Автобетононасосы
Автобетононасосы «WAITZINGER»
В настоящее время фирма «WAITZINGER» монтирует своё оборудование только на шасси автомобилей MAN. В качестве приводного двигателя используется мотор автомобиля. Электронная система управления насоса интегрируется в бортовой компьютер автомобиля, благодаря чему уменьшается расход топлива и снижается выработка моторесурса мотора автомобиля. Сама бетоноподающая установка включает в себя насос, раздаточную стрелу и систему опор.
Насосы.
Гамма насосов ТНР состоит из 9 позиций со следующей производительностью: 60, 70, 85, 94, 110, 125, 140, 150, 160 м³/час. Насосы производительностью 140 и 160 м³/час могут поставляться с индексом Н, что означает установку гидронасоса увеличенной мощности. Насосы производительностью от 94 м³/час и более устанавливаются на 3-х - и более - осные шасси. Особенности конструкции насосов аналогичны стационарным бетононасосам.
Стрелы.
Для обеспечения подачи бетона на различные высоты и расстояния фирма предлагает 15 типоразмеров стрел с высотой подачи от 17 до 52 м с шагом 17, 24, 28, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 47 и 52 м.
В обозначении стрел ( например 28 Z4) первые две цифры обозначают высоту жесткой части стрелы в развёрнутом виде, латинская буква - тип складывания стрелы, последняя цифра - количество жёстких секций стрелы.
Буква Z обозначает возможность Z-образного складывания стрелы.
Буква R - складные стрелы с качением, где все секции могут складываться в одну сторону.
М - многократное складывание.
Стрела имеет возможность вращаться относительно вертикальной оси на 360?°.
Опоры.
Для обеспечения устойчивости установки с разложенной стрелой предлагаются несколько систем опор. Все опоры имеют вертикальные цилиндры с длинной хода до 900 мм благодаря чему обеспечивается надежная установка автобетононасоса на неровной поверхности.
ST-система. Наиболее простая из всех предлагаемых Состоит из передних поворотных выдвижных опор и задних, фиксированных по длине, поворачивающихся на угол 45º. Поворот и раздвижка опор осуществляется при помощи гидравлики. В транспортном положении опоры расположены параллельно продольной оси автомобиля. При расположении автомобиля вплотную вдоль стены возможная площадь опоры обозначена жёлтым цветом (см. рисунок).
ХТ-система. Состоит из 2-х жёсткозакреплённых выдвижных при помощи гидравлики опор. Передняя Х-образная опора интегрирована в основание стрелы, задняя - поперечная. При расположении автомобиля вплотную вдоль стены возможная площадь опоры обозначена жёлтым цветом (см. рисунок).
ХХТ-система. (запатентована фирмой «Вайтзингер»). Состоит из 2-х пар опор, имеющих боковые общие точки крепления, расположенные на специальном подрамнике. Передние опоры выдвижные поворотные, могут быть выдвинуты вплотную к кабине шасси. Задние - фиксированные по длине, поворотные. Поворот и выдвижение опор осуществляется при помощи гидравлики.
Преимущества системы:
- наилучшая возможность установки бетононасоса в стеснённых условиях,
- максимальная площадь опоры (выделена зелёным цветом на правом рисунке,
- жёсткость конструкции,
- устойчивость против скручивания,
- небольшой вес.
ХХН-система. Комбинированный вариант. Передние поворотновыдвижные опоры аналогичны системе ХХТ, задние - поперечнорасположенные выдвижные, аналогичны системе ХТ. При более простой конструкции имеет практически такую же опорную площадь как и система ХХТ.
Обозначение автобетононасосов (например ТНР 94/37 R4 ST) включает в себя:
ТНР 94 - тип бетононасоса и его производительность в м³/час
37 - высота стрелы
R4 - тип стрелы и количество секций
SТ - тип системы опор.
Технические параметры наиболее используемых автобетононасосов.
Модель автобетононасоса Параметры |
ТНР 94/28 Z4 ХТ |
ТНР 125/42 R4 ХХТ |
ТНР 140Н/44 R5 ST |
ТНР 150/52 М5 SТ |
Тип бетононасоса |
ТНР 94 |
ТНР 125 |
ТНР 140Н |
ТНР 150 |
Производительность max (со стороны штоков), м³/час |
94 |
125 |
140 |
150 |
Производительность max (со стороны поршня), м³/час |
57 |
75 |
96 |
100 |
Частота циклов накачки (со стороны штоков), кол/мин |
25 |
25 |
28 |
30 |
Частота циклов накачки (со стороны поршня), кол/мин |
15 |
15 |
19 |
20 |
Объём приёмного бункера (воронки), л |
600 |
600 |
600 |
600 |
Бетоноподающий цилиндр (Øвнутр×Ход), мм |
200×2000 |
230×2000 |
230×2000 |
230×2000 |
Объём масляного бака, л |
600 |
600 |
600 |
350 |
Максимальное гидравлическое давление, бар |
320 |
320 |
320 |
320 |
Горизонтальный вылет стрелы, м |
24,3 |
38 |
40 |
47,5 |
Высота стрелы, м |
27,6 |
42 |
44 |
51,5 |
Угол поворота стрелы, град |
365 |
370 |
360 |
364 |
Угол складывания 1-й секции. град |
98 |
100 |
107 |
96 |
Угол складывания 2-й секции. град |
180 |
180 |
180 |
180 |
Угол складывания 3-й секции. град |
260 |
180 |
180 |
180 |
Угол складывания 4-й секции. град |
270 |
235 |
180 |
180 |
Угол складывания 5-й секции. град |
270 |
270 |
Диаметр бетоновода, мм |
125 |
125 |
125 |
125 |
Длина конечного шланга,м |
4 |
4 |
3 |
4 |
В стандартную комплектацию входит:
установка смонтированная на автомобильном шасси
шнековая установка (мешалка) в приёмном бункере
устройство безопасности по выключению шнековой мешалки
ценнтральная смазка шнековой установки
крышка приёмного бункера
вибратор на приёмном бункере
освещение приёмного бункера
стационарный пульт управления
выносной пульт с кабелем 40 м
дистанционное радиоуправление с пультом
стоп-кран устройства безопасности
предупредительный сигнал на месте укладывания мачты
предупредительный сигнал на секции №3
подставки под опоры из специального материала (4 шт)
одноцветная окраска
набор инструментов в ящике
водяной насос 20 бар со шлангом 5 м и шприцевым наконечником
руководство по эксплуатации и список запчастей на русском языке
схемы основных узлов и перечень деталей (на немецком языке).
