Справочник строителя | Автобетононасосы
Автобетононасосы МЕСВО
Автобетононасосы МЕСВО - это мобильная и удобная в работе техника. Надежность и высокая производительность современных автобетононасосов делают их незаменимыми для выполнения бетонных работ на таких объектах, как мостовые перекрытия и фундаменты. При большом количестве объектов и частом перемещении техники, бетононасосы на базе автошасси экономят драгоценное время и деньги.
Автобетононасосы МЕСВО сочетают в себе мощь и надежность бетоноподающей системы, оснащенной PULSAR, с мобильностью шасси и функциональностью распределительных стрел, длиной от 28 до 53,5 м.
Гидравлические распределительные стрелы
Автобетононасосы оснащены распределительными стрелами изготовленными в соответствии с европейскими и мировыми стандартами. Все конструкции изготовлены из высокопрочной, специальной стали. Бетоновод изготовлен из углеродной стали с литыми поворотными участками в соответствии с правилами DIN. Диаметр 125 мм.
Модельный ряд автобетононасосов MECBO
Тип установки |
Максимальная
Производительность,
Кол-во
AUT P4.65-28/28T-4 |
28/32 м |
65 |
4
AUT P6.90-28/28T-4 |
28/32 м |
90 |
4 |
AUT P6.90-33-4 |
33 м |
90 |
4 |
AUT P7.150-33-4 |
33 м |
150 |
4 |
AUT P6.90-35-5 |
35 м |
90 |
5 |
AUT P7.150-35-5 |
35 м |
150 |
5 |
AUT P6.90-37/37T-4 |
37/41 м |
90 |
4 |
AUT P7.150-37/37T-4 |
37/41 м |
150 |
4 |
AUT P6.90-39-4 |
39 м |
90 |
4 |
AUT P7.150-39-4 |
39 м |
150 |
4 |
AUT P7.150-42-5 |
42 м |
150 |
5 |
AUT P7.150-47-5 |
47 м |
150 |
5 |
AUT P7.150-53-5 |
53 м |
150 |
5 |
Особенности конструкции автобетононасосов MECBO и дополнительное оборудование
Новые разработки конструкторского бюро фирмы MECBO вывели продукцию фирмы на новый уровень эффективности капиталовложений в автобетононасосы
Преимущество в каждом узле:
Стандартно производимые элементы.
S-шибер
Пропорциональное гидравлическое управление с помощью пульта
Гидравлическая система с открытой цепью
Система охлаждения в гидравлической системе автобетононасоса
Легкий доступ к узлам автобетононасоса при обслуживании
Удобная система выдвижных опор автобетононасоса
Сверхпрочные хромированные подающие цилиндры
Центральная система смазки
ПРИЕМНЫЙ БУНКЕР МЕСВО "Hopper 0.1K"
Hopper 01.К (приемный бункер) - откидывающийся бункер с гидравлическим приводом
Эта система особенно удобна при обслуживании высокопроизводительных насосных групп, установленных на бетононасосах. При помощи гидравлического цилиндра, она открывает для легкого доступа насосную группу, путем откидывания назад приемного бункера, для:
контроля износа насосной группы и проверки остатков бетона в S шибере
замены подающих поршней автобетононасоса
откидывания бункера для промывки в случае аварийного останова главного двигателя
Система Stopper
Это устройство позволяет очищать бетоновод автобетононасоса с помощью воздушного компрессора. Бетон, содержащийся в бетоноводе, выталкивается в место подачи бетона, а не обратно в приемный бункер. Это очень простая и безопасная операция. Стрела 42 метра, включая соединение с насосом, содержит примерно 600 литров бетона (труба диаметром 125 мм содержит 12,3 литра бетона на каждый погонный метр).
Дублированная система управления автобетононасосом
Полный набор функций по управлению всеми узлами автобетононасоса, механизмами, необходимыми для эффективной работы автобетононасоса и точное пропорциональное управление перемещениями распределительной стрелы.
Гидравлическая система MK 2 - двухконтурная (отдельно для стрелы и насоса), открытого типа с высоким давлением и изменяемой производительностью
Насосная группа двухцилиндровая, PULSAR 4/6/7 в сочетании с S-шибером и направленным по касательной гидравлическим приводом.
Привод от главного двигателя автомобильного шасси через коробку отбора мощности или разделительную коробку привода движения шасси.
Система выдвижных опор MECBO
Безопасность, стабильность и максимальная приспосабливаемость
Система выдвижных опор MECBO для автобетононасосов тщательно спроектирована для обеспечения наибольшей стабильности. Она обеспечит сохранность Вашего автобетононасоса и безопасность работы.
Автобетоносмесители МЕСВО с бетононасосом и распределительной стрелой
Мощный гидравлический мотор с системой охлаждения масла
Барабан из износостойкой стали с бронированием областей повышенного износа
Мощная и упругая опора вращения барабана
Износостойкий направляющий разгрузочный желоб
Центральный узел управления
Регулировка направления и угла разгрузочного желоба
Опорные ролики и колесо качения из специальной закаленной стали
Мощный бетононасос
Вылет распределительной гидравлической стрелы до 30м
Емкость барабана от 4 до 7 м3 с одним или двумя устройствами промывки
Модели и технические характеристики автобетоносмесителей MECBO с бетононасосом и распределительной стрелой
Тип установки |
Производительность
Вертикальная
Кол-во
ATB P4.23/3-7 |
23 |
3 |
ATB P4.29/4-7 |
29 |
4 |
ATB P4.30/4-7 |
30 |
4 |
