Справочник строителя | Основния и фундаменты
ОСНОВАНИЯ
Толща грунта, расположенная под фундаментом и воспринимающая нагрузку от здания, называется основанием. Грунты оснований под действием нагрузки от здания или сооружения деформируются.
Деформация основания, не сопровождающаяся коренным изменением - сложения грунта, называется осадкой; в отличие от осадки просадкой называют коренные изменения — выпирание грунта из-под подошвы фундамента, оседание отдельных пластов и т. п. Равномерная и незначительная осадка не нарушает прочности и устойчивости здания. Неравномерная осадка и просадка грунтов оснований может привести к появлению значительных деформаций зданий.
Основания зданий бывают естественные и искусственные.
Грунты, используемые в качестве естественных оснований, должны иметь необходимую прочность, небольшую и равномерную сжимаемость, хорошо сопротивляться действию грунтовых вод, не подвергаться пучению при промерзании, иметь достаточную мощность слоя и обладать неподвижностью.
Грунты, используемые в качестве оснований, подразделяют на скальные, крупнообломочные, песчаные и глинистые.
Скальные грунты имеют высокую несущую способность и малую деформативность и являются надежным основанием.
Крупнообломочные грунты малосжимаемы под нагрузкой, не подвержены размыванию и являются хорошим основанием.
Крупность песка песчаных грунтов, его плотность и влажность влияют на несущую способность основания. Чем крупнее зерна и плотнее песчаный грунт, тем меньше осадка под нагрузкой и выше несущая способность. Ввиду малой сжимаемости песка и большой скорости его уплотнения под нагрузкой осадки песчаных оснований быстро прекращаются.
Глинистые грунты являются связанными породами. Они обладают пластичностью, большой пористостью и сжимаемостью, уменьшаются в объеме при высыхании и увеличиваются при увлажнении. Глина сильно поглощает воду и при насыщении становится водонепроницаемой; при замерзании глина пучится. Сухая глина обладает большой прочностью и является хорошим основанием; несущая способность пластичной и разжиженной глины резко снижается.
Суглинки и супеси, относящиеся к глинистым грунтам, представляют собой смесь глины, песка и пылеватых частиц.
Значительное распространение имеют лёссовые грунты, которые относят к группе пылеватых суглинков.
Лёссовые грунты, обладающие в природном состоянии видимыми порами (макропорами), размеры которых значительно превосходят размеры частиц, составляющих скелет грунта, называют макропористыми грунтами. Эти грунты, содержащие растворимые в воде известь, гипс и другие соли, при увлажнении теряют связность, быстро намокают и при этом уплотняются, образуя просадки. Такие грунты называют просадочными. При строительстве на таких грунтах предусматривают специальные меры по их укреплению и защите от увлажнения.
Искусственные основания устраивают тогда, когда грунт обладает слабой несущей способностью и не может быть использован в качестве естественного основания. Искусственные основания получают путем уплотнения, закрепления, замены слабого грунта грунтом с большей несущей способностью или путем передачи нагрузки на заглубленные слои грунта при помощи специальных инженерных устройств (сваи, опускные колодцы и др.).
Искусственное улучшение свойств слабого грунта достигается путем поверхностного или глубинного уплотнения. Поверхностное уплотнение грунта производят катками (на глубину 15—20 см), трамбованием пневматическими трамбовками или трамбовочными плитами (на глубину до 1,5—2 м) и другими механическими способами. Глубинное уплотнение слабых грунтов выполняют при помощи грунтовых или песчаных свай, образуемых путем пробивания скважин и заполнения их грунтовым материалом.
Простейшим видом грунтовых искусственных оснований являются песчаные подушки. Слой слабого грунта под будущим фундаментом удаляют и вместо него насыпают песок (с тщательным уплотнением). Подушки можно устраивать также из материала с большей несущей способностью: гравия, щебня или смеси грунта с гравием или щебнем.
К более сложным способам искусственного улучшения свойств грунтов относят закрепление их различными вяжущими материалами, нагнетаемыми под давлением через инъекторы: цементным молоком (цементация), раствором жидкого стекла и отвердителя (силикатизация), горячим битумом или холодной битумной мастикой (битумизация) (подробнее). Вяжущие материалы после отвердения связывают частицы грунта в прочный камневидный монолит.
