Справочник строителя | Основния и фундаменты
СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Столбчатые фундаменты (рис. 1.) устраивают под несущие стены при небольших нагрузках, когда давление, передаваемое фундаментом на грунт, значительно меньше допускаемого, а также при большой глубине залегания грунта, который может служить основанием. На столбчатые фундаменты укладывают фундаментные балки, которые воспринимают нагрузку от стен и связывают их между собой. Фундаментные балки в основном выполняют из железобетона, иногда армокаменные.
Рис. 1. Столбчатые фундаменты: а —под сборную железобетонную колонну; б—под кирпичный столб; в—фундамент из бетонных блоков под несущую стену; г—то же, из бутовой кладки; 1 — сборный железобетонный фундамент стаканного типа; 2 —железобетонная колонна; 3 — блок-подушка; 4— кирпичный столб; б— железобетонная фундаментная балка; 6 — стена; 7 —бетонный блок; 8 — песок или шлак; 9 —фундаментная балка из кирпичной кладки
Столбчатые фундаменты в основном устраивают ступенчатой формы. Под малоэтажными зданиями с массивными стенами обычно применяют бутовые или бутобетонные столбчатые фундаменты. Под колонны каркасных зданий столбчатые фундаменты выполняют сборными из бетонных или железобетонных элементов — башмаков стаканного типа.
