Справочник строителя | Основы электротехники
СОЕДИНЕНИЕ ПРИЕМНИКА В ЗВЕЗДУ И ТРЕУГОЛЬНИК
Простейшими схемами соединения приемников (и источников) являются звезда (Y) и треугольник (А), изображенные на рис. 1.
Отдельные цепи приемника называют его фазами. Напряжения, приложенные к фазам, называют фазными; токи, проходящие по фазам, также называют фазными. Приемник, соединенный в звезду, имеет нейтраль N.
В схеме звезды приемника Iф = Iл. При наличии нулевого провода всегда, а при его отсутствии — только при полной симметрии фаз — Uл = √3 Uф.
Рис. 1. Простейшие схемы соединения приемников (и источников): а — звезда (Y); б — треугольник (А)
В схеме треугольника Uф - Uл. При полной симметрии фаз приемника Iл = √3 Iф.
Мощность трехфазной системы можно выразить через фазные и линейные величины. Если использовать только фазные величины, то при одинаковой загрузке и одинаковых cos ф фаз полная мощность трехфазной системы равна
S = ЗUфIф; Р = ЗUфIф cos φ, Q = 3UфIф sin φ,
причем
Те же мощности можно записать через линейные величины:
S = √3 UлIл; Р = √3UлIл cos φ; Q = √3UлIл sin φ.
