Справочник строителя | Кирпич
КИРПИЧ И КАМНИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЛИЦЕВЫЕ
ГОСТ 7484-78
Кирпич и камни, керамические лицевые изготовляются из глин, трепелов и диатомитов методами пластического формования или полусухого прессования с добавками или без них, с нанесением фактурного слоя или без него, по ГОСТ 7484-78.
Кирпич и камни предназначаются для кладки и одновременно облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений.
Кирпич и камни по теплопроводности и прочности при сжатии классифицируются по ГОСТ 22951-78.
По форме, размерам и объемной массе кирпич и камни должны соответствовать требованиям ГОСТ 6316 или ГОСТ 530 и ГОСТ 648.
По прочности кирпич и камни подразделяются на марки: 300, 250, 200, 150,125, 100 и 75.
По морозостойкости кирпич и камни подразделяют на марки:
Мрз 25;
Мрз 35;
Мрз 50.
По виду лицевой поверхности кирпич и камни подразделяются:
с гладкой лицевой поверхностью;
с рельефной лицевой поверхностью;
с офактуренной лицевой поверхностью.
Кирпич и камни изготовляют:
с гладкой и рельефной лицевой поверхностью естественного цвета или окрашенными в массе путем ввода в сырьевые материалы добавок;
с офактуренной лицевой поверхностью - торкретированием минеральной крошкой, ангобированием, глазурованием или двухслойным формованием.
Кирпич и камни по форме, размерам и расположению пустот в изделиях, толщине наружных стенок, диаметру цилиндрических пустот, ширине щелевых пустот, трещинам в межпустотных перегородках, недожогу и пережогу, отклонениям для нелицевой поверхности изделий по внешним признакам (неперпендикулярность поверхностей и ребер, отбитость и притупленность углов и ребер, наличие трещин) должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТ 6316, ГОСТ 530, ГОСТ 648.
Трещины на лицевой поверхности кирпича и камней, а также трещины и расслоения по контакту фактурного слоя с основной массой изделий не допускаются.
Кирпич и камни должны иметь две лицевые поверхности - тычковую и ложковую.
На лицевой поверхности кирпича и камней не должно быть отколов, в том числе от известковых включений, пятен, выцветов и других дефектов, видимых на расстоянии 10 м на открытой площадке при дневном освещении.
Цвет, рисунок рельефа и другие показатели внешнего вида лицевой поверхности изделий должны соответствовать утвержденному в установленном порядке образцу-эталону.
Допускаемые отклонения от показателей внешнего вида лицевой поверхности кирпича и камней не должны превышать на одном изделии величин, указанных в таблице 1.
Таблица 1. Допускаемые отклонения от внешнего вида (ГОСТ 7484-78)
Наименование показателя |
Величина |
Неперпендикулярность граней и ребер кирпича и камня, отнесенная к длине 120 мм, мм, не более |
2 |
Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, мм, не более:по ложкупо тычку |
32 |
Отбитость или притупленность углов и ребер длиной от 5 до 15 мм, шт., не более |
1 |
Отдельные посечки шириной не более 0,5 и длиной до 40 мм на 1 дм2 лицевой поверхности, шт не более |
2 |
Таблица 2. Требования к глазурованным поверхностям кирпича и камней (ГОСТ 7484-78)
Норма |
Наплывы и волнистость глазури, засорение, неравномерность окраски глазури, видимые с расстояния 10 м |
не допускаются |
Наколы (углубления в глазури) диаметром более 2 мм |
не допускаются |
Пузыри (вздутия) общей площадью более 2 см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
не допускаются |
Мушки (темные точки) диаметром более 3 мм отдельные рассеянные |
не допускаются более 3 шт для кирпича и более 6 шт. для камня |
Плешины общей площадью более 2 см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
не допускаются |
Сухость глазури общей площадью более 2см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
не допускаются |
Слипыш зашлифованный общей площадью более 2 см2 для кирпича и более 4 см2 для камня |
не допускаются |
Щербины и зазубрины на кромках глазурованной поверхности шириной более 4 мм и длиной более 10 мм |
не допускаются более 4 шт. |
Глазурованные поверхности кирпича и камней по показателям внешнего вида должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
Общее количество кирпича и камней с отбитостями, превышающими допустимые настоящим стандартом, включая парный половняк, не должно быть более 5%.
Таблица 3. Предел прочности для кирпичей и камней (ГОСТ 7484-78)
Марка кирпича и камней |
Предел прочности |
при сжатии |
при изгибе |
для кирпича и камней пластического формования и полусухого прессования |
для сплошного и с технологическими пустотами кирпича пластическогоформования |
для сплошного и пустотелого кирпичаполусухого прессования и пустотелого кирпичапластического формования |
средний для 5 образцов |
min для отдельного образца |
300 |
300 |
250 |
44 |
22 |
34 |
17 |
250 |
250 |
200 |
40 |
20 |
30 |
15 |
200 |
200 |
150 |
34 |
17 |
26 |
13 |
150 |
150 |
125 |
28 |
14 |
20 |
10 |
125 |
125 |
100 |
25 |
12 |
18 |
9 |
100 |
100 |
75 |
22 |
11 |
16 |
8 |
75 |
75 |
50 |
18 |
9 |
14 |
7 |
Предел прочности при сжатии и изгибе кирпичей и прочности при сжатии камней (без вычета площади пустот) должен быть не менее величин, указанных в таблице 3.
Водопоглощение кирпича и камней должно быть не менее 6% и для кирпича и камней, изготовляемых из беложгущихся глин; не более 12% - из карбонатосодержащих глин и глин с добавкой карбонатов (содержание которых в пересчете на СаСО3 не менее 10%) и из глин с добавкой трепелов и диатомитов - не более 28% от массы этих изделий, высушенных до постоянной массы.
Кирпич и камни должны быть морозостойкими и в насыщенном водой состоянии должны выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений (расслоение, шелушение, растрескивание, выкрашивание) не менее:
25 циклов попеременного замораживания и оттаивания - для марки Мрз 25;
35 циклов - для марки Мрз 35;
50 циклов - для марки Мрз 50.
Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию кирпича и камней паспортом, в котором должно быть указано:
наименование и адрес предприятия-изготовителя и его подчиненность;
наименование продукции и вид лицевой поверхности;
номер партии, количество отгружаемой продукции;
марка кирпича по прочности при сжатии и изгибе, марка камня по прочности при сжатии;
результаты испытаний на водопоглощение и гарантированная марка по морозостойкости;
дата выдачи паспорта.
