Справочник строителя | Кирпич
КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ДЛЯ ДЫМОВЫХ ТРУБ
ГОСТ 8426-75
Глиняный кирпич пластического прессования, изготовляемый из глин с добавками или без них, и обожженный, предназначенный для кладки кирпичных и футеровки железобетонных промышленных дымовых труб при температуре нагрева кирпича не более 700°С, производят по ГОСТ 8426-75.
Кирпич выпускается:
полнотелым,
пустотелым.
Кирпич в зависимости от предела прочности при сжатии и изгибе подразделяется на пять марок и должен удовлетворять требованиям, указанным в таблице 1.
Таблица 1. Предел прочности кирпичей глиняных для дымовых труб (ГОСТ 8426-75)
Марка кирпича |
Предел прочности по сечению брутто, кгс/см2, не менее |
при сжатии |
при изгибе |
средний для 5 образцов |
min для отдельного образца |
300
300 |
250 |
44 |
28 |
250 |
250 |
200 |
40 |
26 |
200 |
200 |
150 |
34 |
24 |
150 |
150 |
125 |
28 |
22 |
125 |
125 |
100 |
25 |
20 |
По морозостойкости кирпич глиняный для дымовых труб подразделяется на три марки:
Мрз 25;
Мрз 35;
Мрз 50.
Типы, форма и размеры кирпича для дымовых труб должны соответствовать указанным в таблице 2 и на рисунке 1.
Площадь пустот не должна быть более 20% от площади основания кирпича.
Толщина наружных стенок должна быть не менее 30 мм. Количество пустот, их форма и размеры не регламентируются и показаны на чертежах условно.
Искривление ребер и граней кирпича не должно превышать 3 мм.
Кирпич не должен иметь более двух отбитых или притуплённых ребер и углов размером от 5 до 10 мм.
Трещины, кроме одной глубиной до 5 мм на всю толщину кирпича, не допускаются. При этом общее количество кирпича с такими трещинами не должно быть более 20% в партии.
Недожог кирпича не допускается.
Таблица 2. Сортамент кирпича глиняного для дымовых труб (ГОСТ 8426-75)
Типы кирпича |
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
Прямоугольный: |
1. Одинарный |
250 |
120 |
65 |
2. Утолщенный |
250 |
120 |
88 |
Клинообразный: |
3. Радиально-продольный одинарный |
120 (70) |
250 |
65 |
4. Радиально-продольный одинарный |
120 (100) |
250 |
65 |
5. Радиально-продольный утолщенный |
120 (70) |
250 |
88 |
6. Радиально-продольный утолщенный |
120 (100) |
250 |
88 |
7. Радиально-поперечный одинарный |
250 (200) |
120 |
65 |
8. Радиально-поперечный одинарный |
250 (225) |
120 |
65 |
9. Радиально-поперечный утолщенный |
250 (200) |
120 |
88 |
10. Радиально-поперечный утолщенный |
250 (225) |
120 |
88 |
Рисунок 1. Размеры и форма кирпича глиняного для дымовых труб
Кирпич типов 1 и 2
Кирпич типов 3-6
Кирпич типов 7-10
Известковые включения (дутики), вызывающие разрушение кирпича, не допускаются.
Водопоглощение кирпича, высушенного до постоянной массы, должно быть не менее 6%.
В зависимости от марки по морозостойкости кирпич в насыщенном водой состоянии должен выдерживать без каких-либо признаков видимых повреждений (расслоение, шелушение, растрескивание, выкрашивание) не менее соответственно 25, 35 и 50 циклов переменного замораживания и оттаивания.
