Справочник строителя | Конструкционная строительная керамика
ПРИЕМКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ
Приемку изделий по показателям внешнего вида проводят путем визуального осмотра и замера выявленных дефектов. Объем выборки, приемочные и браковочные числа приведены в ГОСТ 530-95.
Количество образцов, необходимых для проведения испытаний, приводится в табл. 1.
Таблица 1. Количество образцов для проведения испытаний
Показатель |
Количество образцов, шт. |
Кирпич и камни керамические |
Кирпич для дымовых труб |
Размеры и правильность формы |
24 |
100 |
Наличие известковых включений
5 |
10 |
Масса, водопоглощение морозостойкость |
5 |
10 |
Предел прочности при сжатии: |
5 |
10 |
10 |
Предел прочности при изгибе кирпича |
5 |
5 |
В арбитражных случаях отбор пробы и контрольную проверку проводят в присутствии представителей завода-изготовителя.
Маркировка готовой керамической продукции, ее транспортировка и хранение должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в табл. 2.
Таблица 2. Маркировка, транспортирование и хранение изделий
Требования к |
маркировке |
транспортировании |
хранению |
Изделия маркируются:оттиском клейма в процессе изготовления на каждом кирпиче; несмываемой краской при помощи трафарета на тычковой поверхности изделия, находящегося в среднем ряду пакета. Каждый пакет должен иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192 |
Применяются поддоны или пакеты, которые скрепляются металлической лентой или термоусадочной пленкой. На поддонах изделия должны быть уложены в «елку», «на плашок» или «на ребро» с перекрестной перевязкой. Масса одного пакета не должна превышать 0,85 т. Погрузка и выгрузка пакетов изделий должны производиться механизированным способом при помощи специальных грузозахватных устройств. Погрузка навалом (набрасыванием) и выгрузка сбрасыванием не допускается |
Хранятся изделия пакетами на поддонах раздельно по маркам и видам в сплошных одноленточных штабелях в один или два яруса. Допускается хранение и на ровных площадках с твердым покрытием в одноленточных штабелях пакетами без поддонов |
