Использование фасадного подъемника
Архитектура и строительство продолжают развиваться, и вместе с ними развивается и оборудование для выполнения высотных работ. Одним из важных инструментов в арсенале строителей и рабочих на высоте являются фасадные подъемники. На сайте https://podemnik-rst.ru/stroitelnye-lyulki/lyulka-zlp-630/ представлен огромный выбор подъемного оборудования.
Прямой конкурент фасадного подъемника - леса. Часто они оказывают значительно более дешевым вариантом. Но нередко использовать их попросту нельзя, либо достаточно долго и опасно для кадрового состава. А потому в большинстве городских проектов, ремонтного или реконструкционного типа все же встречается именно подъемник.
Функции и задачи
Фасадные подъемники – это специализированные машины, предназначенные для подъема рабочих и оборудования на высоту, обеспечивая им доступ к фасадам зданий, мостам, вышкам, и другим объектам, на которых требуется выполнение различных работ. Являются важным инструментом в строительной и ремонтной индустрии. Они нашли широкое применение в различных областях. Вот некоторые из наиболее распространенных сфер, где используются фасадные подъемники:
- Строительство и ремонт зданий: позволяют строителям и рабочим легко доставаться до фасадов зданий для установки стеклопакетов, монтажа облицовочных материалов, и выполнения других высотных работ.
 - Уборка и обслуживание: для уборки окон, фасадов и рекламных щитов на больших высотах используются фасадные подъемники.
 - Архитектурные и монтажные работы: архитекторы и монтажники используют фасадные подъемники для доступа к конструкциям и элементам декора на фасадах зданий.
 - Аварийные работы и спасательные операции: фасадные подъемники могут использоваться спасателями и аварийными службами для эвакуации людей с высотных зданий и мостов.
Строительные люльки это механизированные устройства, предназначенные для перемещения рабочих, инструментов и материалов на высоту. Они состоят из платформы, подвешенной на канатах, либо из платформы, поднимающейся по вертикальным столбам или мачтам. Строительные люльки бывают разных типов и конфигураций, включая мачтовые, телескопические и кронштейновые.
Основные характеристики
Фасадные подъемники имеют ряд ключевых характеристик, которые делают их эффективными и удобными для использования:
- Высота подъема: предоставляют доступ на разные высоты. Выбор подходящей модели зависит от конкретных требований проекта.
 - Грузоподъемность: спроектированы для перевозки разного веса грузов и рабочих. Грузоподъемность может варьироваться от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн.
 - Тип подъемника: существуют разные типы фасадных подъемников, включая мачтовые, шарнирные и телескопические модели. Выбор зависит от конкретных потребностей проекта.
 - Мобильность: многие фасадные подъемники оснащены колесами или гусеницами, что обеспечивает им мобильность и легкость в перемещении по стройплощадке.
Устройства обязаны соответствовать стандартам безопасности и должны быть оборудованы средствами защиты и предотвращения аварийных ситуаций.
Это важное оборудование, которое значительно упрощает и ускоряет высотные работы в различных отраслях. Подбор подходящей модели фасадного подъемника зависит от конкретных задач и требований проекта, и правильный выбор помогает повысить эффективность и безопасность работ на высоте.
Устройство подъемника
Типичное устройство фасадного подъемника, вне зависимости от его конкретного типа и вида, включает в себя следующие основные элементы:
- Прочный каркас;
 - Электрическое оборудование для выполнения установленных задач;
 - Механизм подъемного формата;
 - Тросы.
Основной материал, который часто используется для изготовления каркаса - это металлический профиль. Электрическое же оборудование и шкаф, в котором оно для безопасности располагается, устанавливаются по бокам подъемника.
Также обязательно во всех таких агрегатах по всему периметру устанавливаются ограждения. Они требуются для обеспечения высокого уровня безопасности кадрового состава при работе на высоте.
Сам же подъемный механизм, который чаще всего устанавливается на крыше строительного объекта, состоит из следующих деталей:
- Лебедка;
 - Редуктор, обычно трехступенчатого типа;
 - Электрический двигатель.
Важно понимать, что лебедка в процессе работе проскальзывает по канату, но не наматывает его на себя. Это позволяет в последующем подъемнику проходить без каких-либо проблем по всей длине каната.
Как подъемник устанавливается
Монтаж подъемника выполняется в несколько основных этапов:
- Установка задней или фронтальной опор;
 - Регулировка стоек;
 - Прикрепление тросов к корпусу с помощью зажимов;
 - Установка на крыше подъемника посредством консоли;
 - Спуск рабочих тросов;
 - Прикрепление грузов к тросам и так далее.
Естественно, что перед выполнением монтажа осуществляется в том числе и тщательная проверка всего оборудования. Это позволяет избавиться от лишних рисков появления ситуации чрезвычайного формата, нанесения травмы и так далее.
