Строительные подъемники
Профессиональная строительная техника, детальную информацию о которой можно читать в каталоге компании, позволяет оперативно выполнять сложные производственные операции. Разновидностью такой техники являются строительные подъемники ножничного типа, с помощью которых можно безопасно и быстро доставить инструменты и материалы на объект выполнения строительных работ.
Особенности конструкции строительных подъемников
Главными элементами, обеспечивающими работу подъемника, являются гидравлические цилиндры и несколько рычагов, которые по принципу ножниц раскрываются в процессе работы. Гидравлический механизм обеспечивает стабильность и плавность работы машины во время спуска и подъема. Отсутствие рывков – гарантия высокого уровня безопасности.
Ножничный подъемник работает от электросети или от встроенного аккумулятора, а управляется посредством электродвигателя. В продаже есть модели, которые передвигаются самостоятельно за счет работы двигателя, но они стоят дороже. Стоимость машин, которые нужно передвигать вручную, существенно ниже.
Площадки подъемника оборудованы защитными ограждениями, что полностью соответствует требованиям безопасности при проведении монтажных и строительных работ. Кроме того, практически на всех моделях ножничных подъемников есть кнопка аварийного выключения и экстренного спуска, предотвращающая негативные последствия в результате перегрузки прибора.
Назначение оборудования
Ножничные строительные подъемники оборудованы платформами с ограждениями и специальным крепежом для ремня безопасности. Это позволяет использовать данный вид строительной техники не только для доставки на объект инструментов и материалов, но и самих рабочих. Машина способна поднимать груз весом до 680 кг. Конструкция ножничного подъемника позволяет поднять груз на высоту до 16 метров.
Сферой применения строительных подъемников ножничного типа являются:
- складские помещения, где с их помощью поднимают груз на высокие стеллажи;
- промышленные предприятия, специфика деятельности которых связана с подъемом и транспортировкой тяжелых предметов;
- строительные объекты, на которых такие подъемники используются на этапе монтажных и отделочных работ.
Востребованным строительным оборудованием являются ножничные подъемники самоходного типа. Они обеспечивают бригаде удобство выполнения производственных обязанностей в условиях, где необходимо постоянно менять положение рабочей зоны. К примеру, такие машины используются при реставрации архитектурных памятников, проведении отделочных работ фасадов высотных зданий, установке рекламных щитов.
