Ножничные подъемники: где и как применяют
Самоходные ножничные подъемники для склада являются важным оборудованием, без которого не могут обойтись многочисленные крупные и мелкие компании. По этой причине они остаются востребованных в течение уже многих лет, а в будущем ввиду расширения и увеличения количества предприятий и производств спрос будет только расти.
Сферы применения
Подходят самоходные ножничные подъемники для склада для использования в помещениях или на открытом воздухе, поскольку они способны корректно и эффективно функционировать от электрического двигателя или аккумуляторной батареи. Они используются в различных сферах для решения следующих задач:
- строительство;
- монтаж рекламных конструкций;
- утепление и отделка фасадных поверхностей;
- установка и обслуживание осветительных приборов и сплит-систем;
- поддержание проведения спортивных и иных мероприятий.
Особенности и характеристики
Вышеупомянутые агрегаты представляют собой улучшенные модели несамоходных подъемников. В качестве основания представлена колесная база, клиренс которой составляет 8 см, что благоприятно влияет на преодоление препятствий. Устойчивость достигается путем оснащения конструкции колесами, ширина каждого из которых равна 100 мм. При катании на поверхности движения легкие и не оставляющие следов из-за наличия литой резины темного цвета.
Дооснащена машина еще одним двигателем, который является тяговым, что увеличивает показатель производительности кратно, так как оператору не нужно спускаться для ее перемещения, а достаточно иметь при себе специальный джойстик.
Ножничные подъемники работают на высоте от 6 до 12 метров, при этом важно учитывать рост оператора. Два двигателя, которые подключены к АКБ с емкостью 180/210 Ач, могут функционировать в течение 5-7 часов без перебоев. Панель управление дополнена моточасовым счетчиком, ключом зажигания, индикатором запаса заряда, клавишей, активирующей аварийную остановку, а также разъемом для зарядного кабеля. Еще одной частью комплектации является внешнее зарядное устройство.
Преимущества
Основными достоинствами установок являются:
- вместимость до двух человек;
- снимаемые ограждения в 1100 мм;
- платформа с выдвигающейся секцией в 90 см;
- удобное хранение благодаря одинаковым размерам основания и платформы;
- наличие петель для строповки и специальные отдельные камеры для вилочного погрузчика.
К преимуществам ножничных подъемников также можно отнести систему аварийного спуска и встроенный датчик уровня.
