ФРОНТАЛЬНЫЕ ОДНОКОВШОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
Рабочий процесс фронтального погрузчика, оборудованного ковшом, включает следующие операции: перемещение погрузчика к месту набора материала с одновременным опусканием ковша, внедрение ковша в материал напорным усилием машины, подъем ковша со стрелой, транспортирование материала к месту разгрузки ковша опрокидыванием.
По типу ходового устройства фронтальные одноковшовые погрузчики разделяют на гусеничные (на базе серийных гусеничных тракторов) и пневмоколесные (на базе серийных колесных тракторов, специальных самоходных колесных шасси). По способу осуществления поворота различают погрузчики с шарнирно-сочлененной рамой, со всеми управляемыми колесами, с бортовым поворотом. По кинематической схеме рычажной системы рабочего оборудования бывают погрузчики с Z-образной схемой (наиболее распространена), паралелллограммной и смешанной схемами. По типу трансмиссии различают погрузчики с гидромеханической (наиболее распространена), гидрообъемной и механической трансмиссией.
Современные одноковшовые фронтальные погрузчики представляют собой конструктивно подобные машины с Z-образной рычажной системой рабочего оборудования, которые базируются на специальных самоходных двухосных пневмоколесных шасси.
В СНГ одноковшовые фронтальные колесные погрузчики выпускают следующие предприятия: ОАО «Амкодор» (Республика Беларусь), ОАО «Погрузчик» (г. Орел), ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» («ЧСДМ»), ОАО «Михневский ремонтно-механический завод» («МРМЗ») (Московская обл.), Могилевский автомобильный завод (МоАЗ) (Республика Беларусь), ОАО «Донецкий экскаватор» (Ростовская обл.).
ОАО «Амкодор» выпускает широкую гамму одноковшовых фронтальных погрузчиков с единым объемно-пространственным решением, основные агрегаты которых (двигатели, коробки передач, ведущие мосты, рулевое управление, элементы гидросистемы, кабины оператора) и рабочее оборудование максимально унифицированы. Погрузочное оборудование имеет Z-образную рычажную схему с одним гидроцилиндром поворота ковша. Кинематика рабочего оборудования обеспечивает автоматический возврат разгруженного на максимальной высоте ковша в положение копания.
Погрузчики ОАО «Амкодор» базируются на специальных двухосных шасси с шарнирно сочлененной рамой, имеющих оба ведущих унифицированных моста; самоблокирующимися дифференциалами и гидромеханическую трансмиссию. Мосты оснащены одинарными большегрузными широкопрофильными шинами низкого давления с протектором повышенной проходимости.
Погрузчики являются универсальными машинами и благодаря значительным выглубляющим и вырывным (60... 170 кН) усилиям на комке ковша способны разрабатывать грунты до III категории включительно без предварительного рыхления. Основным рабочим органом строительных погрузчиков является ковш с прямой режущей кромкой, предназначенной для разработки и погрузки сыпучих и кусковых материалов плотностью 1,4. ..2,5 т/м3. Сменное рабочее оборудование строительных погрузчиков (рис. 1) - ковш уменьшенной вместимости, двухчелюстные ковши, челюстные захваты, грузовые вилы, крановые безблочные стрелы и др.
Рис. 1. Сменное рабочее и навесное оборудование одноковшных погрузчиков: 1 – ковш для скальных пород с зубьями; 2 – ковш без зубьев с прямолинейной режущей кромкой; 3 – то же, с V-образной режущей кромкой; 4 – скелетный ковш; 5 – грузовые вилы; 6 – бульдозерный отвал; 7 – снегоочиститель; 8 – захват для пакетов; 9 – ковш с принудительной разгрузкой; 10 – захват для длинномеров; 11 – двухчелюстной ковш; 12 – рыхлитель
Карьерные одноковшовые фронтальные пневмоколесные погрузчики предназначены для землеройно-транспортных работ в грунтах I и II категорий без предварительного рыхления и в грунтах до VI категории с предварительным рыхлением, погрузки сыпучих и кусковых материалов. Кроме основного ковша они оборудуются ковшами различной вместимости с зубьями и без них.
Одноковшовый фронтальный погрузчик Амкодор-361 (рис. 2) грузоподъемностью 6 т предназначен для погрузочно-разгрузочных работ в карьерах с грунтом, сыпучими и кусковыми материалами плотностью до 2,5 т/м3, а также для транспортировки различных грузов и материалов на небольшие расстояния в строительстве.
Рис. 2. Одноковшовый фронтальный погрузчик Амкодор-361
Погрузчик Амкодор-361 базируется на самоходном пневмоколесном двухосном шасси с шарнирно сочлененной рамой 9, состоящей из двух полурам, угол поворота которых в плане может составлять ± 40°. На передней полураме монтировано погрузочное оборудование и жестко закрепленный передний мост 10. На задней полураме установлены: силовая установка 7, гидромеханическая трансмиссия, задний мост на балансирной раме и кабина оператора 6. Задний мост сможет качаться относительно продольной оси погрузчика, что обеспечивает высокие тягово-сцепные качества машины. Рабочее оборудование погрузчика включает: ковш 7, рычажную систему, состоящую из стрелы 2, коромысла 3 и тяг, и гидросистему привода. Основной ковш вместимостью 3,4 м3 имеет прямую режущую кромку шириной 3,09 м со съемными зубьями. Поверхности режущих кромок и зубьев покрыты износостойким сплавом.
Гидромеханическая трансмиссия базового шасси погрузчика включает гидротрансформатор, гидромеханическую коробку передач, редуктор отбора мощности, карданные валы, передний и задний унифицированные ведущие мосты. Редуктор отбора мощности обеспечивает передачу вращающего момента от двигателя к коробке передач и независимый привод гидронасосов рабочего погрузочного оборудования и гидравлического рулевого управления. Рулевое управление погрузчика со следящей гидравлической обратной связью включает гидравлический руль и два вспомогательных гидроцилиндра, с помощью которых происходит поворот полурам относительно друг друга. Гидросистема погрузочного оборудования обеспечивает управление стрелой и ковшом при выполнении рабочих операций и включает в себя: регулируемый гидронасос, распределитель, гидроцилиндр 4 поворота ковша, два гидроцилиндра 5 подъема и опускания стрелы. Управление погрузчиком ведется из кабины оператора.
Одноместная термо-вибро-шумоизолированная кабина с регулируемым креслом оператора оборудована системой ROPS, защищающей оператора от опрокидывания машины, и системой FOPS защиты оператора от падающих предметов. Кабина оснащена бортовым компьютером, электрическим переключателем передач и рукояткой управления гидрооборудованием.
Контроль параметров систем погрузчика осуществляется с помощью микропроцессорного щитка приборов с индикаторами на цветных жидких кристаллах с расширенными возможностями контрольных и защитно-блокировочных функций, которые дублируются аварийной световой и звуковой сигнализацией.
Погрузчик может быть оборудован импортными узлами: гидромеханической передачей фирмы «Занрадфабрик» (Германия), гидрооборудованием фирм «Рексрот» (Германия) и «Дэнфосс» (Дания).
Техническая характеристика одноковшовых фронтальных колесных погрузчиков ОАО «Амкодор» приведена в табл. 1.
Одноковшовые фронтальные колесные погрузчики ТО-18Б, ТО-28А производит также ОАО «МРМЗ».
ОАО «Погрузчик» (г. Орел) выпускает универсальные фронтальные ковшовые колесные погрузчики серии ПК: ПК-27-03-00, ПК-27-03-01 грузоподъемностью 2,7 т с ковшом вместимостью 1,35 м3; погрузчики ПК-33-02-00, ПК-33-02-01 грузоподъемностью 3,3 т с ковшом вместимостью 1,6 м3; погрузчик ПК-40-02-00 грузоподъемностью 4 т с ковшом вместимостью 1,95 м3; погрузчик ПК-60-01-00 грузоподъемностью 6 т с ковшом вместимостью 3 м3.
Погрузчики серии ПК подобны по конструкции и максимально унифицированы. Универсальность погрузчиков обеспечивается применением разнообразных сменных рабочих органов, таких, как ковш уменьшенной или увеличенной вместимости для тяжелых и легких грузов, монтажный крюк, грузовые вилы, двухчелюстной погрузочный ковш, отвал для снега, вилы с захватом, челюстной захват и др.
Для облегчения работы оператора выпускаются модификации погрузчиков ПК-27-03-01, ПК-33-02-01, ПК-40-02-01 с дополнительной гидросистемой для быстрой замены рабочих органов непосредственно с рабочего места оператора.
Погрузчики предназначены для погрузки—разгрузки пусковых и сыпучих материалов, штучных и тарных грузов, в том числе крупных и длинномерных для уборки строительного и другого мусора.
Ковшовые погрузчики ПК-27-02-00, ПК-40-02-00 и ПК-60-01-00 выпускает же ОАО «Михневский ремонтно-механический завод» («МРМЗ»).
Погрузчики серии ПК имеют гидромеханическую трансмиссию и шарнирносочлененную раму, оснащены двухконтурными ножными колодочными тормозами на все колеса, оборудованы гидрорулем и крупногабаритной термо-вибро-шумоизолированной кабиной с регулируемым и подрессоренным креслом оператора и оснащенной системой безопасности FOPS и ROPS.
Техническая характеристика ковшовых погрузчиков серии ПК ОАО «Погрузчик» приведена в табл. 2.
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» («ЧСДМ») выпускает одноковшовые фронтальные колесные погрузчики: В-138 грузоподъемностью
3,5 т с ковшом вместимостью 2,1 м3, В-160 грузоподъемностью 3,8 т с ковшом вместимостью 3,4 м3; ТО-40С грузоподъемностью 6,2 т с ковшом вместимостью 3,4 м3; ТО-40С грузоподъемностью 7,2 т с ковшом вместимостью 4,15 м3. Погрузчики В-138 и ТО-40 имеют гидростатическую трансмиссии, погрузчик 160 — гидромеханическую. Техническая характеристика погрузчиков ЗВАО «ЧСДМ» приведена в табл. 3.
ОАО «Донецкий экскаватор» (Ростовская обл.) выпускает одноковшовый фронтальный колесный погрузчик ЗТМ-216А грузоподъемностью 3,5 т с ковшом вместимостью 1,7...2,0 м3. Трансмиссия погрузчика гидромеханическая.
МоАЗ (Республика Беларусь) выпускает одноковшовый фронтальный колесный погрузчик МоАЗ-40484 грузоподъемностью 7,5 т с ковшами вместимостью 3,7; 5,0; 6,5 м3. Рама погрузчика шарнирно-сочлененная, трансмиссия гидромеханическая.
Техническая характеристика погрузчиков ЗТМ-216А и МоАЗ-40484 (Мо--40483) приведена в табл. 3.
Таблица 1. Техническая характеристика одноковшевых фронтальных колесных погрузчиков в ОАО «Амкадор»
Параметры |
Индекс машины |
Амкодор-325 (ТО-18К) |
Амкодор-333А (ТО-18Б2) |
Амкодор-333А1 (ТО-18Б5) |
Амкодор-333В (ТО-18БЗ) |
Амкодор-333 Е (ТО-18Б4) |
Амкодор-342 (ТО-28) |
Амкодор-342А (ТО-28А) |
Амкодор-342Р |
Амкодор-352 |
Амкодор-361 |
Грузоподъемность, кг |
2500 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
4000 |
4000 |
3200 |
5000 |
6000 |
Вместимость основного ковша, м |
1,4 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
2,3 |
2,3 |
4,2 |
2,8 |
3,4 |
Вырывное усилие, кН |
60 |
105 |
105 |
105 |
105 |
117 |
117 |
117 |
149 |
170 |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном положении (±40°), кг |
5000 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
8000 |
8000 |
8000 |
10 000 |
15 000 |
Ширина режущей кромки ковша, м |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,65 |
2,65 |
2,7 |
2,65 |
3,09 |
Высота разгрузки, м |
2,63 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
3,07 |
3,07 |
3,4 |
3,07 |
3.215 |
Вылет, м |
0,935 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,03 |
1,03 |
1,365 |
1,1 |
1,41 |
Двигатель |
Д-245 |
А-01МКС |
Д-442МСН |
Д-260.2 |
СМД-31С |
А-01МКС |
Д-260.1 |
Д-260.1 |
Д-260.9 |
ЯМЗ-238М2 |
Эксплуатационная мощность, кВт |
73,5 |
95 |
105 |
95 |
100 |
95 |
109 |
109 |
132 |
173 |
Трансмиссия |
Гидромеханическая |
Скорость передвижения (вперед/назад), км/ч: |
первая |
5,3/5,3 |
7,4/7,5 |
7,4/7,5 |
7,4/7,5 |
7,4/7,5 |
7,9/7,5 |
7,9/7,5 |
7,2/7,5 |
6,5/6,6 |
6,0/6,0 |
вторая |
10,1/16,4 |
14,4/23,5 |
14,4/23,5 |
14,4/23,5 |
14,4/23,5 |
14,4/23,0 |
14,4/23,0 |
14,4/23,0 |
12,7/20 |
10,2/10,2 |
третья |
16.2 |
23 |
23 |
23 |
23 |
20,6 |
20,6 |
20,6 |
20 |
21,9/21,9 |
четвертая |
25 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36,2 |
36,2 |
36,2 |
35 |
36,0 |
Рулевое управление |
Шарнирно сочлененная рама с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Типоразмер шин |
14,5...20 |
17,5...25 |
17.5...25 |
17,5...25 |
17,5...25 |
20.5...25 |
20.5...25 |
20,5-25 |
20.5...25 |
23.5...25 |
Радиус поворота, м |
5,4 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
5,8 |
5,95 |
5,95 |
6,3 |
7,05 |
Длина, мм |
6480 |
7300 |
7100 |
7200 |
7100 |
7240 |
7240 |
7240 |
7900 |
8170 |
Ширина, мм |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2650 |
2650 |
3620 |
2650 |
3090 |
Высота, мм |
3300 |
3400 |
3400 |
3400 |
3400 |
3450 |
3450 |
3450 |
3450 |
3815 |
Эксплуатационная масса, кг |
8700 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
12 200 |
12 200 |
12 300 |
13 500 |
20 500 |
Таблица 2. Техническая характеристика универсальных фронтальных колесных ковшовых погрузчиков серии ПК ОАО «Погрузчик»
Параметры |
Индекс машины |
ПК-27-03-00, ПК-27-03-01 |
ПК-33-02-00, ПК-33-02-01 |
ПК-40-02-00, ПК-40-02-1 |
ПК-60-01-00 |
Номинальная грузоподъемность, т |
2,7 |
3,3 |
4,0 |
6,0 |
Номинальная вместимость ковша, м |
1,35 |
1,6 |
1,95 |
3,0 |
Мощность двигателя, кВт |
73,6 |
86,2 |
97,5 |
143 |
Трансмиссия |
Гидромеханическая |
Система поворота |
Шарнирно-сочлененная рама |
Наименьший радиус поворота, м |
5,25 |
5,9 |
5,9 |
6,5 |
Наибольшая высота разгрузки, м |
2,8 |
2,868 |
2,885 |
2,94 |
Наибольший вылет режущей кромки ковша, м |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1,241 |
Угол разгрузки ковша, град |
45 |
45 |
45 |
45 |
Колея, м |
1,840 |
2,0 |
2,0 |
2,235 |
Колесная база, м |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
3,2 |
Габаритные размеры, мм |
(6650/6800) х 2400 х 3325 |
(7100/7245) х 2480 х 3395 |
(7100/7245) х 2480 x3 410 |
7910 х2900 х 3330 |
7900 |
9250 |
9930 |
16 200 |
Таблица 3. Техническая характеристика одноковшовых фронтальных колесных погрузчиков
Параметры |
Индекс машины |
ЗТМ-216А |
В-138 |
В-160 |
Т-40 |
МоАЗ-40484 |
3,5 |
3,8 |
6,2 |
7,2 |
7,5 |
1,7...2,0 |
2,1 |
3,4 |
4,15 |
3,7; 5,0; 6,5 |
Дизель: |
марка |
Д-442-13-10 |
ЯМЗ-236М2 |
ЯМЗ-238М2 |
ЯМЗ-238Д |
ЯМЗ-238Б |
мощность, кВт |
96 |
132 |
176 |
242,5 |
220 |
Трансмиссия |
Гидромеханическая |
Гидростатическая |
Гидромеханическая |
Гидростатическая |
Гидромеханическая |
Система поворота |
Угол поворота полурам, град |
+ 35° |
±35° |
± 35° |
± 35° |
± 40° |
Минимальный радиус поворота, м |
5,9 |
5,9 |
6,0 |
7,5 |
8,0 |
Максимальная высота разгрузки, м |
2,7 |
3,2 |
3,2 |
3,25 |
3,26 |
Вылет кромки ковша при наибольшей высоте разгрузки, м |
0,918 |
1,1 |
1,2 |
1,3 |
1,24 |
Максимальная глубина копания, мм |
50 |
50 |
100 |
100 |
100 |
Скорость передвижения, км/ч: |
рабочая |
н/д |
0...7.6 |
0...7,0 |
0.9,8 |
0...25 |
транспортная |
0...30 |
0...33 |
0...35 |
0...28 |
0...45 |
6920 х 2450 х 3570 |
7630 х 2620 х 3770 |
8560 х 2900 х 5700* |
9200 х 3380 х 4150 |
9520 х 2500 х 3330 |
9 860 |
14 600 |
20 100 |
27 000 |
37 000 |
Изготовитель |
ОАО «Донецкий экскаватор» (Ростовская обл.) |
ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» |
Могилевский автомобильный завод (МоАЗ) |
* С максимально поднятым ковшом.
