Гидравлические штабелеры
При разгрузке и сортировке грузов от рабочего персонала требуется большая выносливость, скорость и аккуратность. Но чем больше объем работ, тем больше потребуется работников. Поэтому для быстрой и удобной транспортировки по складскому помещению товаров необходимо специальное оборудование. Для этого обычно и используют штабелеры различного типа.
Как правило, большинство владельцев складских помещений отдает предпочтение именно гидравлическим системам. Ведь они обеспечивают более плавное и точное перемещение грузов, безопасны и долговечны. Поэтому штабелер гидравлический с электроподъемом в Москве пользуется большим спросом.
Из чего состоит гидравлический штабелер
Данная система устроена из нескольких основных элементов:
- Рама, представляющая собой жесткую конструкцию, на которой и установлены все остальные части штабелера.
- Вилы, выполненные в виде длинных металлических штырей, которые используются для поднятия и перемещения паллет с грузом.
- Ключевым элементом устройства является гидравлическая система, которая и приводит в действие штабелер. Система состоит из гидравлического насоса, цилиндров и перекачиваемой жидкости (масла).
- Система управления в виде руля, кнопок или рычагов позволяет точно маневрировать устройством.
- Колеса обеспечивают управляемость и подвижность конструкции.
- В различных моделях элементы могут отличаться, придавая устройству то или иное качество.
Виды гидравлических штабелеров
В зависимости от рабочей нагрузки и особенностей применения гидравлические штабелеры подразделяются на следующие типы:
- Ручные модели управляются оператором, поэтому скорость работы на них будет напрямую зависеть от физических усилий работника. Такие системы отличаются компактными размерами, небольшой стоимостью и простотой эксплуатации.
- Электрические штабелеры оснащаются электроприводом, который облегчает подъем и перемещение грузов. Основными их достоинствами является повышенная производительность, высокая рабочая нагрузка и удобство использования.
- Передвижные системы оснащаются колесами, что увеличивает их мобильность и скорость перемещения по складскому помещению.
- Самоходные модели облегчают перемещение грузов на длинные дистанции при наличии большого свободного пространства.
Независимо от выбранного типа, гидравлические штабелеры являются незаменимым оборудованием для перемещения грузов на складах и предприятиях. Такие системы отличаются высокой производительностью и удобством использования.
