ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Организация труда должна быть направлена на снижение тяжелых и ручных процессов за счет максимального использования машин, механизмов, рациональных инструментов, приспособлений и инвентаря. При правильной организации труда используются передовые технологии и высокопроизводительные методы работы, сводятся к минимуму потери рабочего времени. Для этого перед началом строительства составляются проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), без которых нельзя приступать к началу строительных работ.
Проект организации строительства разрабатывается на полный объем работ, предусмотренных проектом, и включает в себя:
— объем капитальных вложений по годам;
— установленную оптимальную продолжительность строительства, а также отдельных его очередей и пусковых комплексов;
— объемы, последовательность и сроки выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
— потребность в строительных материалах, полуфабрикатах, конструкциях и изделиях;
— потребность в рабочей силе и социально-бытовое их обеспечение;
— потребность в транспорте, машинах и механизмах;
— развитие производственной базы строительной организации;
— необходимость в возведении временных зданий и сооружений, а также место их установки;
— выбор технологических схем возведения основных зданий и методы производства строительно-монтажных работ;
— структуру организации, в том числе и диспетчерское управление строительством, перечень субподрядных организации для отдельных видов работ.
Проект производства работ разрабатывается на основе ПОС и может быть составлен как для всего строительного комплекса, так и для его отдельных видов. В проекте производства работ учитывают потребность в материалах и энергетических ресурсах, транспортных средствах и строительных машинах, устанавливают сроки и очередность пусковых комплексов, разрабатывают графики и очередность материально-технического обеспечения, определяют безопасные методы производства работ. В ППР предусматривают технологичность строительно-монтажных работ, графики подготовки и движения рабочих кадров, схему размещения геодезических знаков и измерений, точность и технические средства геодезического контроля.
