Справочник строителя | Бутиловые ленты
Butylband Alu
Краткое описание
Лента бутилкаучуковая на основе illbruck Butylband Alu состоит из пластичной самоклеящейся бутилкаучуковой массы, обладающей высокой клейкостью, кашированной прочной, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги, алюминиево-лавсановой фольги.
Лента используется для:
1. уплотнения швов и стыков, как снаружи, так и внутри помещений (например, в металлических и контейнерных сооружениях, климатических и вентиляционных установках, при строительстве зимних садов);
2. ремонта и санации влажных швов (например, в теплицах);
3. уплотнения швов, стыков и примыканий, где необходимо достижение паро- и водонепроницаемости (например, в оконных и фасадных конструкциях).
Материал
Уплотнительная лента из бутил каучука кашированная алюминиево- лавсановой фольгой
Цвет
внешний слой алюминиевый
| Показатель | DIN | Классификация |
| Класс огнестойкости материала | 4102 | В2, нормальное воспламенение |
| Химическая основа массы | Бутилкаучук | |
| Коэффициент сопротивления диффузии | 52615 | µ>1.000.000 |
| Паронепроницаемость | 4108 T3 | sd >1.500 m |
| Устойчивость к воздействию УФ и погоды | Устойчива | |
| Температурная устойчивость | от - 40°С до +80°С | |
| Температура обработки | от + 5°С до + 40°С | |
| Срок хранения на складе | 12 месяцев | |
| Температура хранения | от +10°С до +25°С |
Размеры
Длина ролика -25 м
| Ширина x толщина, мм | Роликов в упаковке | Всего в упаковке, м |
| 50 x 1,2 | 5 | 125 |
| 75 x 1,2 | 3 | 75 |
| 100 x 1,2 | 3 | 75 |
| 150 x 1,2 | 1 | 25 |
