Справочник строителя | Кабели радиочастотные и коаксиальные
КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ МАРКИ РК 75-4-110
ТУ16-505.858-81 ГОСТ 11326.0-78
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Кабель радиочастотный РК 75-4-110 предназначен для передачи и приема радиосигналов и импульсов, применяется в системах радиосвязи, радиолокации, электроники и т.п.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
РК 75-4-110:
РК - кабель радиочастотный коаксиальный;
75 - номинальное волновое сопротивление, Ом;
4 - номинальный диаметр по изоляции 4,6 мм;
1 - изоляция сплошная полиэтиленовая;
10 - номер разработки.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Максимальная рабочая температура 85°С;
Пониженная температура: при приемке и поставке в фиксированном состоянии минус 60°С; в условиях монтажных изгибов минус 40°С; на период эксплуатации и хранения в фиксированном состоянии минус 60°С, в условиях монтажных изгибов - минус 30°С.
Смена температур от минус 60 до 85°С;
Пониженное атмосферное давление до 0,67 кПа;
Повышенное атмосферное давление до 300 кПа;
Относительная влажность воздуха до 98% при температуре до 35°С;
Минимальный радиус изгиба при монтаже при температуре 5°С и выше - 40 мм, ниже 5°С - 70 мм.
Кабель стоек к воздействию специальных факторов, инея с последующим оттаиванием, солнечного излучения, соляного тумана, плесневых грибов, минерального масла, бензина, соленой воды, пыли, вибрационных, ударных и линейных нагрузок.
Выпускается в климатическом исполнении В по ГОСТ 15150-69.
Таблица 1. Технические характеристики кабеля радиочастотного (ТУ 16-505.858-81 и ГОСТ 11326.0-78)
Волновое сопротивление, Ом: |
при приемке и поставке |
75 |
на период эксплуатации и хранения |
75 |
Коэффициент затухания при частоте 3 ГГц, дБ/м, не более |
1,9 |
Сопротивление связи, мОм/м, не более |
200 |
Испытательное напряжение частотой 50 Гц изоляции, кВ |
5 |
Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции при частоте тока 50 Гц, кВ, не менее |
2 |
Электрическая емкость, пФ/м |
67 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОмХм, не менее |
5000 |
Коэффициент укорочения длины волны |
1,52 |
Минимальная наработка, ч |
10000 |
Минимальный срок службы, лет |
15 |
Минимальный срок сохраняемости, лет |
15 |
Таблица 2. Конструктивные элементы кабеля радиочастотного (ТУ16-505.858-81 и ГОСТ 11326.0-78)
Наименование элемента |
Конструктивные данные и размеры |
Внутренний проводник |
7 медных проволок номинальным диаметром 0,26 мм; номинальный диаметр проводника 0,78 мм |
Изоляция |
Сплошная из полиэтилена низкой плотности; промазка поверхности пастой на основе кремний-органической жидкости; диаметр по изоляции 4,6 мм |
Внешний проводник |
Оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,1 5 мм; плотность оплетки 88-92%; угол оплетки 50-60° |
Оболочка |
Светостабилизированный полиэтилен низкой плотности; наружный диаметр кабеля 7 мм |
