Справочник строителя | Расчет режимов отопления
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДЕНИЙ
В холодный период года воздух в помещении при tв = +20 °С и комфортной относительной влажности φ = 30 % имеет массовую плотность ρв = 1,2 кг/ м3. В расчетных условиях холодного периода года в климате Москвы при температуре tнх = -26 °С и относительной влажности φнх = 90 % массовая плотность наружного воздуха значительно больше - ρнх = 1,45 кг/м3. Между двух сторон ограждающих конструкций здания образуется перепад давлений, обусловленный разностью массовых плотностей холодного наружного и теплого внутреннего воздуха. Через неплотности в строительных конструкциях под воздействием разности плотностей (ρнх - ρв) происходит движение наружного воздуха в помещение. Набегающий снаружи ветер также увеличивает давление холодного воздуха на ограждение.
При наличии неплотностей в наружных ограждениях большее давление холодного воздушного потока приведет к нерегулируемому поступлению холодного воздуха внутрь помещения. Такое неорганизованное поступление наружного воздуха в помещение называют инфильтрацией.
С заветренной стороны здания под воздействием потоков ветра может создаваться разрежение у наружных стен и через неплотности внутренний воздух будет выходить наружу. Такой неорганизованный выход наружу внутреннего воздуха через неплотности в наружных ограждениях называют эксфильтрацией.
Процесс обмена внутреннего воздуха с наружной средой и соседними помещениями называют воздушным режимом здания.
В каждом здании существуют помещения, где сосредоточены выделения вредных для здоровья людей газов, паров и испарений. В жилых домах такими помещениями являются кухня, санузел, ванная. При приготовлении пищи на газовых плитах выделяются вредные продукты горения газа, испарения от приготовляемой пищи, запахи, избыточная теплота. Все эти выделения в жилых домах традиционно удаляются естественной вытяжкой. Конструктивно местная вытяжка устраивается в форме вытяжного отверстия под потолком помещения кухни и это отверстие соединено с вертикальным каналом, заканчивающимся вытяжной шахтой над крышей здания.
Аналогичные вытяжные отверстия, соединенные со своим вытяжным каналом, устраиваются в санузлах и ванных комнатах.
Перемещение загазованного и отепленного воздуха из мест вытяжки происходит под воздействием разности массовых плотностей холодного наружного и теплого вытяжного воздуха.
Движущая энергия естественной вытяжной вентиляции (гравитационная тяга) вычисляется по формуле:
(1) |
где Н - расстояние от вытяжной решетки до среза вытяжной шахты, м;
