Справочник строителя | Керамический гранит
ТИПЫ КЕРАМОГРАНИТА
Цвет и рисунок
Моноколор - одноцветный керамический гранит. Наиболее распространенные цвета: белый, черный, серый, оттенки красного, синего, зеленого, желтого.
Соль/перец - керамогранит однородного цвета, с мелкими черными и светлыми вкраплениями, которые равномерно распределены по всей плите. Наиболее распространены оттенки серого, зеленого, синего, бежевого, розового цветов.
Под гранит - имитация натурального гранита.
Мраморовидный - стилизация под мрамор.
Текстурный - керамогранит со сложным рисунком, имитирует различные типы природного камня.
Технология производства
Single loading - «простое прессование» - простая однородная масса, подвергается однократному прессованию. По этой технологии производятся серии «моноколор», «соль/перец» и «гранит».
Double loading - «двойное прессование» - простая однородная исходная масса подвергается прессованию, затем на эту плиту наносится слой специальной неоднородной смеси (2-4 мм), которая образует на поверхности некоторый рисунок, и вновь выполняется прессование. По такой технологии производятся серии мраморовидного и текстурного керамического гранита.
Full loading - «полное прессование» - специальная неоднородная масса, заполняющая весь объем плиты и создающая определенные сложные рисунки на поверхности, прессуется однократно. Рисунок, выполненный по этой технологии одинаков по всей глубине, а значит, истирание верхнего слоя не приводит к нарушению рисунка. По этой технологии производится текстурный керамогранит.
Характер поверхности
Матовый - необработанный керамогранит. Поверхность у него не имеет блеска, зато он обладает очень высокой твердостью (8-9 баллов по шкале MOHS) и самым низким водопоглощением, что позволяет эксплуатировать этот вид керамогранита в самых жестких условиях.
Шлифованный - прошедший только стадию шлифовки (в отличие от полирования, при шлифовке, используется более «грубый» абразивный материал).
Полированный - прошедший полную стадию полирования (зеркальность 80%) и недополированный - прошедший неполную стадию полирования (зеркальность 20%) более капризен. При обработке поверхности абразивными материалами нарушается структура микропор, снижается износостойкость и повышается водопоглощение.
Лощёный или сатинированный керамогранит получают путем нанесения на поверхность плиток перед обжигом слоя минеральных солей. Поверхность становится блестящей, а ее структура не нарушается, и сохраняются все эксплуатационные характеристики.
Глазурованный - покрытый специальной глазурью керамогранит.
Размеры керамогранита
Толщина плиток керамогранита от 7 до 20 мм, наиболее используемыми являются плиты толщиной 10-14мм.
Выбор размера плит очень велик: от 5х5см до 120х180см, наиболее популярны плитки размером: 200х200, 300х300, 400х400, 600х600 (керамогранит 600х600), 300х600, 600х900.
